Ooo... to już mam jasność. Dziękujęklew wrote: Wed Oct 08, 2025 12:02 pm Nie da się.
Jeśli masz firewall jakiś po drodze (router?) to możesz zablokować połączenia wychodzące na port 2015. Jeśli urządzenie przestanie się łączyć, to korzystało z nieszyfrowanych.
Jeśli będzie się łączyć, to zablokuj dodatkowo port 2016 - ten jest od szyfrowanych połączeń i powienien wtedy na 100% przestać nawiązywać połączenia.
Szyfrowane połączenie w GG i ESP32
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Ewentualnie, jeśli masz możliwość podłączenia do komputera, to zobaczysz odpowiedni wpis w logach.zzrr wrote: Wed Oct 08, 2025 12:07 pmOoo... to już mam jasność. Dziękujęklew wrote: Wed Oct 08, 2025 12:02 pm Nie da się.
Jeśli będzie się łączyć, to zablokuj dodatkowo port 2016 - ten jest od szyfrowanych połączeń i powienien wtedy na 100% przestać nawiązywać połączenia.![]()
https://smartnerzeczy.pl
Sprawa wygląda tak, że tak super prosto to nie mam jak. Ale jeden termostat chyba wezmę na warsztat bo wydaje mi się że je zrobiłem bez szyfrowania. I tak mnie chyba nie ominie zaktualizowanie softu i będę to musiał zrobić "na kabelku"lukfud wrote: Wed Oct 08, 2025 12:30 pm Ewentualnie, jeśli masz możliwość podłączenia do komputera, to zobaczysz odpowiedni wpis w logach.
Mam już na stole testową wersję z softem 25.8.1. Było troszkę z tym kłopotu bo była istotna zmiana jeśli chodzi o konfigurację kompilacji jak weszła SD chyba 24.8 no i teraz 25.8.1
Jeśli widzę to w logach:
[ 26250][V][ssl_client.cpp:369] send_ssl_data(): Writing HTTP request with 32 bytes...
Send: [53 55 50 4C 41 ]
[ 26260][V][ssl_client.cpp:369] send_ssl_data(): Writing HTTP request with 5 bytes...
Security level: Supla CA
Sprawdzone. I zadziałało tak jak napisałeś, to tak potwierdzam jak by ktoś jeszcze chciał skorzystać. Prosty skuteczny sposób.klew wrote: Wed Oct 08, 2025 12:02 pm Jeśli masz firewall jakiś po drodze (router?) to możesz zablokować połączenia wychodzące na port 2015. Jeśli urządzenie przestanie się łączyć, to korzystało z nieszyfrowanych.
Jeszcze raz dzięki
