Moderator: vajera
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Chłopaki, czy Wy w ogóle śpicie?:) Bardzo dziękuje i przepraszam :( Jestem pod meeeegaaa wrażeniem.
Dzisiaj rozdana została pokojowa nagroda Nobla. Zabrakło osób zaangażowanych w rozwój bramki zigbee :D
Absolutne mistrzostwo, chapeau bas.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Chciałbym poruszyć kwestię bezpieczeństwa, czy można by zablokować dostęp do Gui bramki z dwóch i więcej urządzeń naraz.
Obecnie można wejść po ip zarówno z komputera jak i telefonu. Nie wiem jak uważają inni, ale chyba to nie jest dobre rozwiązanie.?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Fri Oct 10, 2025 10:15 pm Chciałbym poruszyć kwestię bezpieczeństwa, czy można by zablokować dostęp do Gui bramki z dwóch i więcej urządzeń naraz.
Mogę włączyć autoryzację typu login/hasło - ograniczenie do jednego adresu IP raczej nie zwiększa bezpieczeństwa i jest trudne do realizacji.
Najbezpieczniejsze rozwiązanie - wyłączyć automatyczny start GUI - wtedy zostaje 5x BOOT albo Cloud - obie te opcje są dosyć bezpieczne.
lukasz06
W sumie racja, wyłączenie Gui daje nam 100% pewności, o tym nie pomyślałem :)
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
W fazie testów (a w takich dalej jest bramka) jest to nawet niewskazane. Czasem wchodzę z kilku urządzeń w tym samym czasie. Np. z komputera przy bramce a z komórki piętro niżej przy czujniku.
Zrób jak @vajera pisze wyżej (wyłącz GUI) i bez fizycznego dostępu lub hasła do cloud nikt Ci tego urządzenia nie ruszy ;)
PijanySmerf
Nie wiem co to się podziało ale bramka nie wyszukuje mi żadnych urządzeń mam termostat i kontrakton w aplikacji tuya je znajduje w bramce supla nic wprowadzam urządzenia normalnie w tryb parowania w supla poprzez ip wchodzę i przełączam pstryczek pairing mode i cisza, a kiedyś ten termostat udało mi się sparować .
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 8:42 am Nie wiem co to się podziało ale bramka nie wyszukuje mi żadnych urządzeń mam termostat i kontrakton w aplikacji tuya je znajduje w bramce supla nic wprowadzam urządzenia normalnie w tryb parowania w supla poprzez ip wchodzę i przełączam pstryczek pairing mode i cisza, a kiedyś ten termostat udało mi się sparować .
  1. Wprowadź bramkę w tryb parowania - powinna zaświecić się zielona dioda (chyba, że masz Xiao C6) i przełącznik w GUI zrobi zielony.
  2. Wprowadź jedno urządzenie Zigbee w tryb parowania - gdy bramka rozpocznie parowanie dioda zmieni kolor na niebieski.
  3. Poczekaj aż parowanie zakończy się i dioda znowu zapali się na zielono - wtedy możesz uruchomić proces parowania na kolejnym urządzeniu.
PijanySmerf
tak właśnie robię dioda miga na zielono i tyle po jakimś czasie przestaje porostu swiecic i nic nie znajduje dziwne bo jeszcze dwa dni temu sparowało mi ten termostat
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 8:56 am tak właśnie robię dioda miga na zielono i tyle po jakimś czasie przestaje porostu swiecic i nic nie znajduje dziwne bo jeszcze dwa dni temu sparowało mi ten termostat
Dioda w bramce? Ona nie powinna migać tylko świecić ciągłym zielonym światłem.
PijanySmerf
tak przepraszam świeci na zielono cały czas, ale nic nie wyszukuje urządzenia napewno wprowadzam poprawnie w tryb parowania skoro znajduje je w tuya czasem bramka świeci mi na czerwono i wtedy nie mogę wejść poprzez ip muszę wtedy odłączyć zasilanie
Teraz zauważyłem że świeciło na zielono czekałem aż zgaśnie i zgasło ale zaświeciło na czerwono i nie mogę wejść poprzez ip
Return to “Bramka ZigBee”
