Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 12:23 pm Też o tym pomyślałem - tam pewnie brakuje definicji LED_BUILTIN. Natomiast na GitHub bramka kompiluje się w wersji 4MB na standardowych ustawieniach, więc wystarczy wybrać ESP32 C6 Dev Module albo zrobić sobie #define na tę diodę.
Tam jest definicja LED_BUILDIN, tyle że na zwykłą jednokolorową LED. Przy próbie kompilacji z LED RGB się pewnie wywala.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 12:48 pm
Pewnie masz rację - trzeba albo zakomentować wywołania funkcji
 rgbLedWrite(...)
albo prościej w board ustawić ESP32C6 Dev Module
Albo ustawić GPIO dla RGB LED, które jest w tym module. Bo GPIO8 nie ma.
PijanySmerf
Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID CK-TLSR8656-SS5-01(7003) | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address A4:C1:38:03:7E:C6:FF:FF | Short address 0x3F03 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2710 | Gateway unit last seen (ms) 0 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
posiadam taki czujnik otwarcia i zauwazyłem dzisiaj ze raz pokazuje full baterie a za chwile 20% .
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 2:39 pm Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID CK-TLSR8656-SS5-01(7003) | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
W GUI znajdź go w zakładce Devices i włącz mu flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MESSAGES .
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
https://pastebin.com/Jfy5nq6Y
0.9.82 (2025-10-11)
george1255 wrote: Sat Oct 11, 2025 3:26 pm https://pastebin.com/Jfy5nq6Y
0.9.82 (2025-10-11)
Klasyka gatunku - Arduino IDE zmieniło Ci bez pytania ustawienia boardów...jak ja tego nie lubię 🤬
Musisz wybrać odpowiedni format partycji i w zakładce Zigbee (Arduino IDE) odpowiednią funkcję: End Device lub Coordinator.
george1255
to moj blad, bo sie bawie na dwa urzadzenia, bramka i endpoint i widocznie nie zmienilem typu...
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 12:18 pm
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 12:14 pm
Jaki błąd konkretnie?
Nie jest to przypadkiem problem kompilacji przy wybranej płytce XIAO?
Hmm , ja mam zwykłe C6, nawet próbowałem inny egzemplarz i to samo , pin się zmienił albo sposób jego obsługi po wyrzuceniu biblioteki do RGB, muszę przejrzeć później zmiany repozytorium, no chyba że ktoś też zauważył na zwykłym c6
[email protected] wrote: Sat Oct 11, 2025 3:46 pm
Kompiluję bramkę wiele razy w ciągu dnia - dioda zawsze działa bez problemów.
Return to “Bramka ZigBee”
