Termostaty pokojowe - ścienne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Nie ma jeszcze takiego tematu to zakładam :P
Wiem ze już szlaki przetarte i doszły mnie słuchy ze można ustawić inną histerezę ni na to pozwala sam termostat.
Więc chciałem dopytać jak to działa i czy działa, czy też pomimo ustawionej histerezy 0.2 i tak termostat będzie realizować tak jak ma minimum np 0,5.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Lector wrote: Mon Oct 13, 2025 6:47 am Nie ma jeszcze takiego tematu to zakładam :P
Ło Panie, takich cudów to nie ma. Można ustawić histerezę w zakresie wspieranym przez termostat, który czasami może się okazać większy niż to, co oferuje oryginalna aplikacja od termostatu.
vajera wrote: Mon Oct 13, 2025 7:04 am Ło Panie, takich cudów to nie ma. Można ustawić histerezę w zakresie wspieranym przez termostat, który czasami może się okazać większy niż to, co oferuje oryginalna aplikacja od termostatu.
Czyli jeżeli w aplikacji mam 0,5, ale termostat wspiera niższe wartości (której w Tuya nie ustawię) to będzie działać?
Tylko trudni określić co wspiera a co nie.
Lector wrote: Mon Oct 13, 2025 7:07 am Czyli jeżeli w aplikacji mam 0,5, ale termostat wspiera niższe wartości (której w Tuya nie ustawię) to będzie działać?
Dokładnie tak.
Całkiem prosto - kolega @sasik już to przerabiał - wysyłasz coraz to niższe wartości do urządzenia i patrzysz na odpowiedź - jeżeli zgadza się z wartością wysłaną, to znaczy, że termostat ją zaakceptował.
Tak na marginesie, to ten termostat, który razem z @sasik rozgryzliśmy przez weekend, ma całkiem sporo fajnych funkcji.
Dzisiaj listonosz przyniesie (?) ten, który ja zamówiłem - zobaczymy czym on dysponuje.
vajera wrote: Mon Oct 13, 2025 7:17 am Tak na marginesie, to ten termostat, który razem z @sasik rozgryzliśmy przez weekend, ma całkiem sporo fajnych funkcji.
Ja zamówiłem kolejny sterownik, jak go się uda dodać do bramki to robię podmiankę swojego w kotłowni i będzie drugi do rozgryzienia.
Jak one będą już działaś, to zajmiemy się moimi termostatami (mam 3 modele - dwa bliźniacze różnią się troszkę).
PijanySmerf
W tym modelu co mam możemy ustawić histereze nawet 0,1 i tego się trzyma termostat ,w cloud mamy możliwość ustawiania algorytmu z nastawia środkowa bądź górna ale to nie działa .
Po pracy wgram nowy soft i będę testował czy zapamiętuje korektę temp bo do tej pory po każdym resecie wracało na zero ps. Czy po dołożeniu dodatkowego termometru będziemy mieli też mozliwosc korekty ręcznej?? @vajera Bylo by super.
sasik wrote: Mon Oct 13, 2025 8:17 am W tym modelu co mam możemy ustawić histereze nawet 0,1 i tego się trzyma termostat ,w cloud mamy możliwość ustawiania algorytmu z nastawia środkowa bądź górna ale to nie działa .
To nie działa, bo jest realizowane przez termostat Supla, a termostat Zigbee nie ma takiej opcji.
Chcesz dołożyć zewnętrzny termometr i korygować ręcznie? Pytanie, co byś chciał korygować? I w jakim celu?
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Mon Oct 13, 2025 9:52 am To nie działa, bo jest realizowane przez termostat Supla, a termostat Zigbee nie ma takiej opcji.
Możesz ukryć pola konfiguracyjne, albo oznaczyć je "readonly" (tego używam, gdy chcę pokazać jaką wartość ma dane ustawienie na tym urządzeniu, ale gdy nie da się tego zmieniać).
  hvac->parameterFlags.UserAlgorithmHidden = 1;
  hvac->parameterFlags.UserAlgorithmReadonly = 1;
W proto.h znajdziesz wszytkie opcje tego pola bitowego (chyba wszystko można tam wyłączyć).
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Jeżeli dołożysz termometr zewnętrzny, to go możesz normalnie korygować w cloud. I te skorygowane wartości będą trafiać do termostatu, jeśli w nim ustawisz ten termometr...
Return to “Bramka ZigBee”
