Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
george1255 wrote: Mon Oct 13, 2025 4:54 pm
vajera wrote: Mon Oct 13, 2025 4:22 pm
george1255 wrote: Mon Oct 13, 2025 3:47 pm [
A wrzuć logi z uruchomienia bramki?
https://pastebin.com/HyybduWX
restart bramki, wejscie w pairing mode i parowanie przycisku bez usuwania czegokolowiek
Czy może być tak, że w czasie parowania za długo trzymasz przycisk tego termometru? Bo z logów trochę wygląda, jakby w trakcie parowania tego urządzenia ono zgłaszało się ponownie?
Jeżeli w instrukcji masz np. 5 sekund , puść ten przycisk dokładnie po 5 sekundach i poczekaj na niebieską diodę sygnalizującą rozpoczęcie parowania - jeżeli się nie pojawi w ciągu 30-40 sekund, to dopiero wtedy ponów parowanie na urządzeniu.
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Mon Oct 13, 2025 5:15 pm
Parowałem zgodnie z instrukcją. 5s zamrugała 3x dioda, zwolniłem przycisk i czekałem na reakcję bramki
george1255 wrote: Mon Oct 13, 2025 5:39 pm Parowałem zgodnie z instrukcją. 5s zamrugała 3x dioda, zwolniłem przycisk i czekałem na reakcję bramki
Ok, a spróbuj po prostu trzymać ten przycisk wciśnięty przez 5 sekund i puść - nie czekaj na trzy mrugnięcia 😉
george1255
vajera wrote: Mon Oct 13, 2025 5:43 pm
Niema reakcji bramki w logach
george1255 wrote: Wed Oct 15, 2025 9:06 am
Ten czujnik jest chyba źródłem częstych problemów - cytat ze strony, którą sam podesłałeś:
Troubleshoot
In case the sensor got stucked and will not send data anymore, try the following steps to restore it.
Force remove the device via the frontendRestart Zigbee2MQTTRe-pair the devicePairing
Dołożyłbym jeszcze wyjęcie baterii na 30 sekund przed ponownym parowaniem, natomiast nie ma potrzeby usuwać urządzenia lub kanału Supla z bramki.
Jest też taka możliwość, że on wymaga ustawienia raportowania:
cluster TEMPERATURE_MEASUREMENT, atrybut TEMPERATURE, min interval 30, max 300, delta 20
cluster HUMIDITY_MEASUREMENT, atrybut HUMIDITY, min 30, max 300, delta 100
BATTERY_PERCENTAGE i BATTERY_BATTERY_VOLTAGE (cluster POWER_CFG) min 3600, max 7200
george1255
george1255 wrote: Sat Oct 18, 2025 4:59 am https://pastebin.com/fB4fPz6r
Release v0.9.98
Uaktualnij sobie bibliotekę SuplaDevice.
george1255
vajera wrote: Sat Oct 18, 2025 6:12 am
Release v0.9.98
25.8.1 i niema opcji aktualizacji z poziomu arduino ide. Wg github to aktualna wersja
george1255 wrote: Sat Oct 18, 2025 6:15 am
Release v0.9.98
Zgadza się, niemniej @klew ciągle coś tam zmienia bez podbijania release - zrób aktualizację ręczną
Return to “Bramka ZigBee”
