Głowica termostatyczna - SUPLA
Bartoni
klew wrote: Tue Aug 27, 2024 8:11 am
Bartoni wrote: Tue Aug 27, 2024 8:09 am W tym przypadku odpadłby zakup bramki, bo te głowice działają na wi-fi. Koszt bramki do auraton to ok 500zl. Myślałem, że może ktoś już coś robił w tym temacie skoro auraton dopiero będzie.
Bramka Auraton Box nie jest jeszcze nigdzie dostępna. Nie wiem skąd wziąłeś tą cenę, ale ona nijak ma się do rzeczywistości ;P
Myślałem, że centrala sterująca Auraton Pulse, jest ta bramka.
https://allegro.pl/oferta/centrala-ster ... 3369492857
Bartoni wrote: Tue Aug 27, 2024 8:38 am Myślałem, że centrala sterująca Auraton Pulse, jest ta bramka.
Auraton Pulse jest bramką do systemu Auraton z apką Auraton :)
Do Supli będzie nowa bramka "Auraton Box". Ceną Auraton Pulse bym się nie sugerował.
matrix0606
Przeczytałem kilka postów bo szukam głowicy termostatycznej do sterowania kaloryferem u siebie w pokoju i na razie nie widzę niczego co ktoś by osuplował. Na czym stanął Auraton?
akszyn
Biorąc pod uwagę wyjście bramki auraton box to czy jest kilka wersji głowic auraton radiator controller czy bez znaczenia bo każda głowica auraton nawet te opisane że działają z auraton pulse zadziałają z nowym boxem czy musi być jakieś konkretne oznaczenie tego radiator controller?
Posiadam obecnie Głowica termostatyczna Oventrop UNI LH M30X1.5 więc czy da się wymienić na AURATON 200 TRA (APUS SET regulator + głowica) zestaw do grzejnika kc630?
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
akszyn wrote: Mon Oct 13, 2025 9:19 pm ...
Tak, dopisek Smart, starszy model nie będzie działał z boxem.
Najlepiej szukać np. po:
  • Indeks producenta: AURSMH2312030
  • EAN: 5907634851839
  • nr wewnętrzny: kc673
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
lesny8 wrote: Mon Oct 13, 2025 9:49 pm
Stwierdzenie: “starszy model” jest trochę nieprecyzyjne. Oba modele są w sprzedaży. Tylko jeden z nich - AURATON Radiator Controller działa pod SUPLĄ. Ta sama głowica działa(ła) w systemie Auraton Smart pod centralką AURATON Pulse. Drugą głowicą jest AURATON Apus, ktora nie jest smart. Działa ona tylko z regulatorem AURATON Apus R i nie da się jej powiązać z żadnymi innymi urządzeniami.
W.R.
lesny8
[email protected] wrote: Tue Oct 14, 2025 5:12 pm ....
Być może tak jest jak piszesz ;)
Nie znam tak dobrze, Waszych produktów i ich cyklu życia.
Dzięki za uświadomienie :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
[email protected]
lesny8 wrote: Tue Oct 14, 2025 5:47 pm
Spoko. Chciałem tylko to uściślić - może kiedyś przeczyta to ktoś, kto się waha i komu się to przyda. W zeszłym tygodniu trafił się pacjent, któremu sprzedawca z wiadomego portalu aukcyjnego sprzedał gotowy zestaw grzejnikowy: bramka AURATON Box, 4 szt. głowic AURATON Apus - jak by nie patrzeć tańsze były niż RC, 4 szt. regulatorów AURATON Apus R, a że klient miał 9 grzejników to dokupił jeszcze 5 takich głowic i 5 regulatorów. Dzwoni i mówi, że wszystkie popsute są - ani jedna nie chciała sparować się z Boxem.🫶
KURTYNA
akszyn
zakupiłem niedawno radiator controller i okazało się że nie mogę dokręcić do końca na mój gwint M30 i czy są jakieś inne adaptery abym mógł ją zamontować? Bo dołączona do zestawu "redukcja A" po przykręceniu na maksa jest luźny przez co głowica nie może wykonać kalibracji więc jak mógłbym zamontować stabilnie?
