Sterownik SRW-1
Sterownik rolet
Rafus1986
Mam taki problem z jednym ze sterowników jak w temacie.
Zrobiłem już kalibarcje, zrobiłem restart i nowa kalibracje ale nadal ten sam problem.
Roleta działa dobrze przez chwilę - max dwa użycia.
Otóż gdy chcę aby zamknęła mi się do jakiegoś poziomu np 30% to ona jedzie, powinna się zatrzymać a ona tak na prawdę powoli obniża się trochę dalej - zrobi się tak kilka razy a potem za następnym razem zamknie się całkowicie sama....
Co może być tego przyczyną ?
W ostateczności będę musiał wyciągnąć sterownik z puszki i to zrobić ale dość dużo zabawy z upychaniem.
Jeżeli nie mam sterownika to roleta zatrzymuje mi się po kliknięciu guzika w danym momencie i od razu staje tam gdzie "kliknę".
Dla mnie ten opis jest niejasny. Możesz nagrać jakiś filmik i wrzucić zdjęcia podłączenia ?
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Rafus1986 wrote: Fri Oct 10, 2025 12:24 pm
Co dokładnie masz na myśli? Bez sterownika nie da się sterować roletą impulsem. Jaki tam jest napęd? Nie masz przypadkiem sterowania radiowego z opcją przycisku którym da się sterować tylko "krok po kroku"?
Rafus1986
Jak wrzucic wam filmik??.
Podłączenie mam tak jak na filmach.
A roleta działa tak że na 40% powinna się zatrzymać a ona jedzie dalej aż się zamknie.
Rafus1986 wrote: Thu Oct 16, 2025 3:21 pm Jak wrzucic wam filmik??.
A nie masz przypadkiem silnika ze sterowaniem radiowym?
djalex
klew wrote: Thu Oct 16, 2025 4:30 pm
Już pytałem o to wcześniej ale widać kolega tego chyba nie wie bo nie odpowiedział.
@Rafus1986 podaj co to jest za model silnika i jak do tej pory tym sterujesz, zdjęcia z puszki jak masz podłączone.
Rafus1986
To jest 3 sterownik który montuje. Dwa pozostałe działają idealnie.
Więc raczej to nie jest silnik radiowy.
Zdjęcie prześlę po południu.
Wczoraj zrobiłem reset, ponowna kalibrację i przez chwilę było prawie idealnie - opuszczała się dalej potoczy zatrzymaniu o jakieś 5mm.
Dziś rano robię test i zjeżdża do końca....
Do usłyszenia po poludniu
Rafus1986
Zdjęcia poniżej.
Rafus1986 wrote: Sat Oct 18, 2025 11:35 am Zdjęcia poniżej.
Zrób zdjęcie tak, aby było widać też wszystkie przewody z puszki i aby nie były poplątane, bo niewiele tu widać.
Na jednym czarnym przewodzie masz uszkodzona izolację
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Rafus1986 wrote: Fri Oct 10, 2025 12:24 pm Witam
Wygląda, jakby tam już był jakiś sterownik.
Return to “ZAMEL SRW-01”
