Zmiękczacz wody
PijanySmerf
Witam!
Czy możecie podpowiedzieć, jaki czujnik mogę zastosować do monitorowania poziomu solanki (tabletek solnych) w zmiękczaczu wody? Panują tam dość trudne warunki — obecność soli i wody — dlatego zastanawiam się, jaki typ sensora sprawdzi się najlepiej. Chciałbym mieć podgląd poziomu w aplikacji.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
sasik wrote: Sun Oct 19, 2025 8:57 am Witam!
Nie masz diody informującej o niskim stanie? U mnie w home20 mruga dioda jak poziom soli spadnie poniżej zadanej.
Last edited by uchnast.michal on Sun Oct 19, 2025 12:45 pm, edited 1 time in total.
PijanySmerf
Nie mam żadnej kontrolki informującej o braku soli, więc często orientuję się dopiero wtedy, gdy zaczyna pojawiać się kamień — na przykład na prysznicu. Dopiero wtedy przypomina mi się, że trzeba dosypać sól.
uchnast.michal
Może taki czujnik odległości dałby radę wewnątrz wytrzymać. Ustawić warunek odległości i powiadomienie lub zmianę innego kanału wirtualnego.
https://a.aliexpress.com/_EJH0bvK
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
uchnast.michal wrote: Sun Oct 19, 2025 12:51 pm Może taki czujnik odległości dałby radę wewnątrz wytrzymać. Ustawić warunek odległości i powiadomienie lub zmianę innego kanału wirtualnego.
ten działa choć lepsza jest wersja wodoodporna.
U mnie działa ultradzwiekowy wodoodporny
PijanySmerf
YoMan wrote: Sun Oct 19, 2025 12:52 pm
Możesz pokazać jak masz to wykonane??
uchnast.michal
YoMan wrote: Sun Oct 19, 2025 12:52 pm ten działa choć lepsza jest wersja wodoodporna.
Taki masz na myśli?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
uchnast.michal wrote: Sun Oct 19, 2025 1:14 pm
Taki masz na myśli?
Prędzej taki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006781704017.html
Taki masz na myśli?
Tak, znajomemu zrobiłem na tym
