Czujnik odległości a miejsce po przecinku
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
pirat wrote: Mon Oct 20, 2025 4:54 pm
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 4:49 pm
pirat wrote: Mon Oct 20, 2025 4:45 pm
Coś nie działa mam pytanie jaką nazwę sieci rozsyła bo u mnie jest FaryLink_876A06 czasem wyskoczy SUPLA z cyferkami ale nie da się połączyć z tą siecią. Adres ip jest standardowy 192.168.4.1 ?
Tutaj nic nie zmieniałem, oryginalny WebInterace Supla, więc i adres będzie 192.168.4.1. Dawno nic nie wgrywałem w ESP8266 a Arduino nie buduje pliku merged - może powinieneś wyczyścić FLASH? Od jakiego adresu to wgrywasz?
Zawsze czyszczę przed wgrywaniem
od adresu 0x00000
A jaki to jest model to ESP8266? Możesz wrzucić screeny z ekranów konfiguracji w GG, które działały?
pirat
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 5:06 pm
od adresu 0x00000
Zastanawiam się tylko czy faktycznie esp które mam esp8266 12E jest z pamięcią 4MB da się to jakoś sprawdzić softy które wrzucałem na esp z https://gui-generic-builder.supla.io/ wybierałem pamięć 4MB i działają hmmm
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
pirat wrote: Mon Oct 20, 2025 5:49 pm
od adresu 0x00000
Może Ci się megabity (Mb) z megabajtami (MB) pomyliły?
A softy działały, bo i tak miały ok. 300 kB...
pirat
Zibi_007 wrote: Mon Oct 20, 2025 5:55 pm
Zibi jakaś literówka :D może masz pod ręką jakieś esp8266 i byś zrobił test softu ;) przecież jesteś pierwszym testerem na forum :D
To sprawdź jeszcze tę wersję - skompilowałem ją też na ESP32 C6 i poszło, ale nie mam tych czujników.
HC_S404_GPM_test.ino.zip
Zibi_007
pirat wrote: Mon Oct 20, 2025 6:12 pm
Tu gdzie teraz jestem, to mogę co najwyżej pokibicować. Wracam w niedzielę w nocy (jak się nic nie zmieni). Wtedy mogę się pobawić ;-)
pirat
vajera wrote: Mon Oct 20, 2025 8:33 pm To sprawdź jeszcze tę wersję - skompilowałem ją też na ESP32 C6 i poszło, ale nie mam tych czujników.
Dalej jest to samo wyświetla jakąś dziwną sieć i dioda esp też dziwnie miga kilka razy szybko przerwa i znów szybko i tak wkoło na poprzednim sofcie też tak było.
Jak masz soft na esp32 c6 to podeślij mam takie esp sprawdzę czy działa tylko podaj piny DS18b20
TRIG ECHO
pirat wrote: Tue Oct 21, 2025 6:20 pm
TRIG ECHO
merged 8 MB DS GPIO4, TRIG 18, ECHO 19
HC_S404_GPM_test.ino.merged.zip
pirat
vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 7:31 pm
TRIG ECHO
Soft wgrywa się poprawnie ale ds nie działa brak wyświetlania temperatury czujnik odległości pokazuje 1 czasem 2 i nic się nie zmienia nawet dając miejsca po przecinku. Wartość dodana działa poprawnie hmm
Może coś źle robię jakieś ustawienia poczekajmy na Zibiego jak wróci może też przetestuje i coś doradzi ;)
pirat wrote: Wed Oct 22, 2025 5:50 pm
Nie wiem, czy te piny są OK, próbowałem znaleźć w sieci optymalne, ale słabo mi szło. Na 100% wgrywałeś na ESP32 C6?
