Termostat odczyt z zewnętrznych termometrow
Lukas2022
W skrócie — jak dodać kanał termometru z linku bezpośredniego?
W Twoim przypadku wygląda na to, że kanał 3 to właśnie temperatura z czujnika podłączonego przez link bezpośredni. To wydaje się najbardziej logicznym rozwiązaniem, zamiast przypisywania linków bezpośrednio do przekaźnika.
turn-on
turn-off
Jak do tego doszedłeś, potrzebuję instrukcji aby w kanale termometru w ustawieniach termostatu pojawił się wybór temperatury czujnika z linku bezpośredniego.
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Naduś na ten kanał termometru i wybierz tam gdzie ta cyfra 3 :)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Dodaje odczyt temperatury, a w termostacie wybieram ten kanał - u mnie numer 3.
Numer 2 to lokalny który jest nie podpięty, korzystałem wcześniej
Tu widać odczyt z fizycznego kanału
Od początku pisałem że link bezpośredni ma być od temperatury.
Lector wrote: Wed Oct 08, 2025 6:41 pm Jako temperaturę do termostatu możesz dać "Linki bezpośrednie - odczyt wartości kanału" gdzie będzie pobierał dane z innego czujnika.
A nie od sterowania przekażikiem, ale trzeba czytać uważnie.
https://pool.lector.top/
andras
U mnie 9 a linku mam 9 i 10
andras wrote: Sat Oct 25, 2025 10:33 am U mnie 9 a linku mam 9 i 10
Po co ustawiasz dodatkowy czujnik na ten sam co główny?
Dodam tylko że sterowanie termostatem za pomocą "zdalnej" temperatury ma ten plus, że można ustawić zachowanie przekaźnika przy problemie odczytu temperatury.
Bo termostat i przekaźnik to jeden moduł.
Przed chwilą wygenerowałem firmware na GG.
Ustawiłem sobie link do odczytu temperatury z innego moduły który ma podpięty czujnik.
Ustawiłem GPIO przekaźnika numer 1 i ustawiłem go jako termostat grzanie, wybrałem wcześniej dodany odczyt temperatury.
I wszystko działa.
Tak jak pisałem tu jest przewaga tego rozwiązania nad sterowaniem turn off/on gdyż w cloud możemy ustawić jak ma się zachować przaśnik przy zaniku odczytu temperatury.
W przypadku Waszego rozwiązania pomimo ustawienia zachowania w cloud, jak nie będzie jakiś moduł miał kontaktu z serwerem to nie zadziała.
Głównie chodzi mi o pole:
Liczę na słowo PRZEPRASZAM:
Lukas2022 wrote: Fri Oct 24, 2025 10:08 pm @Lector narobił tyle nadziei!. Raczej ktoś kto pisze ponad 2000 postów, powinien wiedzieć co pisze. Zastanawiam się w jakim celu wstawił taki post.
" Jako temperaturę do termostatu możesz dać "Linki bezpośrednie - odczyt wartości kanału" gdzie będzie pobierał dane z innego czujnika."
Bo jak już pisałem wcześniej trzeba czytać ze zrozumieniem.
Ba nawet temat o tym mówi:
Niestety dziś byłem w pracy (jak nie każdy) dlatego też nie miałem jak potwierdzić tego czy to jeszcze działa.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Lector wrote: Sat Oct 25, 2025 5:52 pm [...]
Szlachta nie pracuje, szlachta się wczasuje :lol:
Fajnie, że się wyjaśniło, no to @Lukas2022 masz kolejną opcję ustawienia termostatu do rozważenia.
OK, muszę się spakować, bo na samolot nie zdążę ;-)
andras
Lector wrote: Sat Oct 25, 2025 10:39 am
Nie ustawiam :) to do zrobienia screena nadusiłem
Lukas2022
Przepraszam, że wcześniej nie odpisałem, nie zaglądałem tu przez jakiś czas. Udało się jednak rozwiązać problem – faktycznie działa tak, jak pisał @Lector.
Tak jak intuicyjnie przypuszczałem (i jak wspominał @Lector), wszystko powinno działać właśnie w ten sposób. Wygląda na to, że u mnie coś się wysypało w oprogramowaniu, dlatego wcześniej nie chciało zadziałać. Z tego powodu poszedłem w kierunku przekaźników, ale teraz już wiem, że bezpośredni link do czujnika temperatury działa prawidłowo.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Lukas2022 wrote: Tue Oct 28, 2025 11:22 am Tak jak intuicyjnie przypuszczałem (i jak wspominał @Lector), wszystko powinno działać właśnie w ten sposób.
Chłopie... intuicyjnie przypuszczałeś??? :lol:
a to..?
Zarzucić łatwiej, powiedzieć sorki to już boli. Ale jak było trzeba to... potrzebuję instrukcji, potrzebuję punkt po punkcie, nagraj filmik że działa.
same potrzebuję i dawaj. @Lector szacun za cierpliwość no i dobre serce
