czujnik ultradźwiękowy poziomu wody
PijanySmerf
Jeśli nie mam na czujniku pinów trig i echo tylko tx i rx to jak mam podpiac??
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
PijanySmerf wrote: Tue Oct 28, 2025 7:17 pm Jeśli nie mam na czujniku pinów trig i echo tylko tx i rx to jak mam podpiac??
Trig to Tx, Echo to Rx.
PijanySmerf
Podpiąłem wszystko , wgrałem firmware merged podany wyżej, lecz coś nie działa. W aplikacji pojawia się „2m” i miga — raz jest pokazane, raz znika. W chmurze nie mam żadnych ustawień dotyczących odległości.
Zibi_007
PijanySmerf wrote: Tue Oct 28, 2025 7:52 pm Podpiąłem wszystko , wgrałem firmware merged podany wyżej, lecz coś nie działa. W aplikacji pojawia się „2m” i miga — raz jest pokazane, raz znika. W chmurze nie mam żadnych ustawień dotyczących odległości.
Po prawidłowym podłączeniu zresetuj moduł (wyłącz i włącz zasilanie przez USB). Nie wiem jaki czujnik kupiłeś. Wpisz model, zrób zdjęcie. Upewnij się jakie zasilanie toleruje. Jeśli do tych 5V podłączysz 3,3V to powinny działać. Na odwrót niekoniecznie (można uszkodzić czujnik). Ja tutaj podczas zabawy spaliłem dwa ;-) Na niektórych miga niebieska (czasem czerwona) dioda wraz z częstotliwością odczytu. Moduł też powinien delikatnie "pyrkać", jak przyłożysz do niego ucho.
PijanySmerf
Wszystko zrobione tak jak napisałeś i nic na płytce od czujnika ciągle miga czerwona dioda.
Zibi_007
PijanySmerf wrote: Tue Oct 28, 2025 8:03 pm Wszystko zrobione tak jak napisałeś i nic na płytce od czujnika ciągle miga czerwona dioda.
To dobrze, że miga. Przyłóż jeszcze ucho do czujnika i sprawdź czy "pyrka". Czujnik skieruj też na jakąś przeszkodę w odległości mniejszej od 1-2m i poczekaj chwile obserwując w aplikacji. To 2m świadczy o tym, że mierzy poza wyznaczonym zakresem (200cm).
PijanySmerf
Dalej nic z tego, w aplikacji na przemian pokazuje tak jak na zdjęciach raz 2 m raz kreski.
Zibi_007
PijanySmerf wrote: Tue Oct 28, 2025 8:21 pm Dalej nic z tego, w aplikacji na przemian pokazuje tak jak na zdjęciach raz 2 m raz kreski.
Nie napisałeś, czy "pyrka". A to kluczowe.
Ale OK. Idźmy dalej. jaki tam masz przewód (długość) do czujnika? Rozwiń go, odsuń od źródeł zasilania (zmniejszymy zakłócenia). I daj znać co z tym pyrkaniem. Przed chwilą podłączyłem identyczny czujnik u mnie. Działa bez problemów.
PijanySmerf
Dobra chyba zaskoczyło skierowałem czujnik w dół i pokazało 90cm i skacze 90-88-85-90 i tak w kółko ,czy tak ma być?? Czy jest gdzieś opcja ustawienia wysokości?ps. nic nie ,,pyrka,, cisza.
Zibi_007
PijanySmerf wrote: Tue Oct 28, 2025 8:26 pm Dobra chyba zaskoczyło skierowałem czujnik w dół i pokazało 90cm i skacze 90-88-85-90 i tak w kółko ,czy tak ma być?? Czy jest gdzieś opcja ustawienia wysokości?ps. nic nie ,,pyrka,, cisza.
Tak, będzie skakać, jak dasz radę utrzymać nieruchomo nad przeszkodą, to się uspokoi. Pyrkania możesz nie słyszeć.
Zrób co pisałem z tym przewodem, bo lubi zbierać zakłócenia. Na próbę przełącz też zasilanie na 3,3V (pewnie nic nie zmieni, ale można spróbować). Pamiętaj, że zazwyczaj po każdym odłączeniu czujnika trzeba zresetować moduł.
