Problem po zmianie routera na TP-Link Archer BE400 (wifi 7)
rav.b
Jakiś czas temu mój stary router (Netgear R6800) przestał działać, tak więc kupiłem nowy TP-Link Archer BE400.
Ze starym router wszystkie moje urządzenia głównie Zamel i Heatpol działy poprawnie, niestety z nowym urządzeniem pomimo większej ilości anten (stary 3 a nowy 5) jeden LIW nie może przez cały czas połączyć się z siecią wifi. Jednakże SRW-01 ulokowany w tym samym miejscu działa bez problemu ("Siła sygnału Wi-Fi 36%"), dwa urządzenia obok siebie to zły pomysł ale ze starym routerm działo to poprawnie.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Pewnie limit urządzeń albo masz dwie sieci o tej samej nazwie tylko jedna na 2.4ghz a druga na 5 ghz
rav.b
To nie limit, dlatego że robiłem testy: LIW się nie logował a klika telefonów już mogło się połączyć, dodatkowo ile mogłem to wyłączyłem inne urządzenia, zostało z 30 około 5 i tak LIW się nie połaczył.
Nazwa sieci także odpada dlatego że router był na podniankę starego wprowadziłem poprzednią nazwę i ustawienia (hasło), później wydzieliłem osobną sieć z dopiskiem _IoT tylko 2,5GHz, tylko WPA2 (AES) to samo.
Dodam także że inne urządzenia czasemi mają problem aby się do tego routera zalogować ale w końcu sie podłaczą (w porównaniu do starego routera po restarcie, traw to nawet do 30min).
malarz
Been thanked: 2 times
Zasadnicze pytanie: jaki jest limit urządzeń z 802.11 b/g/n i ile masz takich urządzeń. To, że smartfon Ci się logował nic w tym zakresie nie znaczy, bo najprawdopodobniej to robił w innym standardzie. Możesz to sprawdzić dokładając kolejny ESP8266.
Ja bym spróbował dać LIW i router blisko siebie, aby wykluczyć problem z zasięgiem.
dydyrydy
Jak miałem kiedyś TP-Linki to miałem z urządzeniami Supli problemy, ale jak się potem okazało to wina nie leżała po stronie Supli a po stronie TP-Linka. Myślałem, że najnowszy ruter to nie możliwe żeby to on szwankował a jednak. U mnie było tak, że po restarcie (zanik prądu itp) częśc Supli się nie łączyła i odległość od rutera nie miała tu akurat żadnego znaczenia. Potem doszedłem do tego, że muszę robić restart rutera do momentu aż zobaczę, że wszystkie urządzenia się od razu połączyły i wtedy już wszystko było OK. Aż do następnego restartu rutera. Potem kupiłem UPS. A potem przeisadłem się na UniFi.
rav.b
Wykonałem test zasięgu, podciągnąłem na przewodzie Rj45 router najbliżej LIWa (jakieś 2m), połączył się do wifi ale także miał słaby zasięg (gorszy niż przy starym routerze i to w jego docelowym miejscu).
Dokupiłem router satelitę (easymesh) i teraz to już działa ale zasięg jest ciągle bardzo słaby, router TP-Link musi być znacznie bardziej wrażliwy za zakłócenia (od pobliskich urządzeń).
