Czym ty to wkręcasz ? Takie głowice to się ręcznie zakłada, a po drugie tak jak Waldek pisał, wkręciłeś krzywo adapter i pewnie uszkodziłęś gwint w zaworze i adapterze. Idzie to jeszcze naprawić ale trzeba trochę zdolności manualnych.akszyn wrote: Thu Nov 06, 2025 5:08 pmGłowicy raczej nie ma sensu montować bo widać że nie dosięgła by do trzpienia aby go wcisnąć zdjęcie poglądowe na innym kaloryferze z tym samym gwintem wiec chyba poczekam za przyjedzie kurier z nową nakrętką i zwrócę do sprzedawcy wiec na co zwrócić uwagę wybierając inna głowice po za łącznością z ha czy inna alexa?robertklepacki94 wrote: Wed Nov 05, 2025 8:43 pm Teraz sprawdziłem u siebie, też mam zwór M30 i adapter wkręca się tylko z 2-3 obroty, środek adaptera pozostaje luźny.
Pokaż jeszcze zdjęcia z adapterem i głowicą.
Głowica termostatyczna - SUPLA
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
@akszyn Dokładnie tak jak przedmówcy piszą weź pożycz gwintownik M30x1.5 popraw gwint i wszystko będzie pasować. Głowice nie występują w nietypowych gwintach są tylko 2 rodzaje a ty masz M30x1.5 więc trochę się postaraj i na 100% będzie wszystko działać
Zamiast szukać gwintownika (może być ciężko gdzieś szybko znaleźć) poszukaj nakrętki M30x1.5 (pewnie znajdziesz dużo szybciej) . Nakręć ją na gwint i odkręć kilka razy. Możesz wcześniej psiknąć jakimś WD-40 albo innym smarowidłem. Gwint masz ewidentnie zniszczony (co widać doskonale na zdjęciach). Tym sposobem można go spróbować uratować.
Generalnie ja bym wymienił zawór, ale patrząc na zdjęcia może to być trochę karkołomne zadanie i raczej dla fachowca...
akszyn
Dlatego na wstępie napisałem że to zdjęcie poglądowe bo nakrętke próbowałem za mocno przykręcić więc nie da się jej lepiej nakręcić a pozatym od początku mniej więcej tyle się wkręcała na obu grzejnikach co widać na zdjęciach a głowice zamknąłem na sucho bez montażu na zawożę i nawet trzpień nie wyjechał na zewnątrz głowicy tylko na równo z krawędzią otwory[email protected] wrote: Thu Nov 06, 2025 6:03 pmA Ty widzisz, że krzywo wkręcasz ten adapter, czy Ty jednak tego nie widzisz? Dlatego pewnie nie chce Ci się dalej wkręcić.
Gwarantuję Ci, że głowica naciśnie ten trzpień jeśli poprawnie, prosto wkręcisz adapter. U mnie trzpień schowany jest znacznie głębiej niż u Ciebie i głowica działa poprawnie.
Masz zniszczony gwint na zaworze i przez to adapter krzywo się wkręca. Twoja analogowa głowica po prostu wykonana jest w innej tolerancji - chodzi o gwint - i dlatego daje się ją wkręcić.
Albo wymień zawór, bo nie wygląda on dobrze, albo zwróć głowicę do sprzedawcy.
Na początku próbowałem palcami ale jak zauważyłem że ten plastikowy adapter ma luz to poszedłem po klucz aby z większą siła dokręcićrobertklepacki94 wrote: Thu Nov 06, 2025 6:08 pm Czym ty to wkręcasz ? Takie głowice to się ręcznie zakłada, a po drugie tak jak Waldek pisał, wkręciłeś krzywo adapter i pewnie uszkodziłęś gwint w zaworze i adapterze. Idzie to jeszcze naprawić ale trzeba trochę zdolności manualnych.
Masz na myśli coś tego typu? https://allegro.pl/oferta/metalowa-nakr ... 811a1ca74fZibi_007 wrote: Thu Nov 06, 2025 6:30 pm Zamiast szukać gwintownika (może być ciężko gdzieś szybko znaleźć) poszukaj nakrętki M30x1.5 (pewnie znajdziesz dużo szybciej) . Nakręć ją na gwint i odkręć kilka razy. Możesz wcześniej psiknąć jakimś WD-40 albo innym smarowidłem. Gwint masz ewidentnie zniszczony (co widać doskonale na zdjęciach). Tym sposobem można go spróbować uratować.
Edit: a wymienić na jaki zawór byś proponował?
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
Może byćakszyn wrote: Thu Nov 06, 2025 6:42 pm
Ja po prostu schodzę do piwnicy, wyciągam kuwetkę i mam. To efekt kilkudziesięciu lat zbierania "przydasiów"
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli mieszkasz w bloku, to za spuszczenie wody ze zładu w sezonie grzewczym zapłacisz duże pieniądze. Takie prace zostaw na sezon letni. Bo w Twoim przypadku to wymieniłbym zarówno głowice jak i grzejniki.
[email protected]
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Wracając do idei, dla której zostało to forum stworzone:
potrzebujesz: zawór termostatyczny prosty 1/2” ze śrubunkiem - najlepiej takiej samej długości, żeby nie stosować mosiężnych przedłużek.
Potrzebne są też pakuły lniane i pasta do gwintów, szczypce typu “żabki” i klucz do śrubunków.
Powinna zająċ się tym osoba która się na tym zna.
Czas operacyjny: 15 minut + czas na spuszczenie wody do odpowiedniego poziomu.
A ja jestem ciekawy czy przez przypadek u Ciebie nie ma gwintu 30x1.0 bo trochę coś za drobny jest jak na 1.5 mogę się mylić ale to co opisujesz wskazywało by że skok gwintu jest inny.
Nie spotkałem się nigdy w życiu zaworu z gwintem M30x1Mmof wrote: Thu Nov 06, 2025 8:15 pm A ja jestem ciekawy czy przez przypadek u Ciebie nie ma gwintu 30x1.0 bo trochę coś za drobny jest jak na 1.5 mogę się mylić ale to co opisujesz wskazywało by że skok gwintu jest inny.
Najszybciej dołożyć suwmiarkę i będzie wiadomo bo wzornika to raczej nikt na wyposażeniu nie ma, zakładam że suwmiarka jest
https://zakuwanie24.pl/jak-zmierzyc-skok-gwintu/
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
