Skrypt pod Windows - wgrywanie, aktualizacje, backup
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:38 am
Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:37 am
Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:25 am U mnie ESP32-C6 (QFN40) z 8MB się resetuje. Jadę na Windows10 jeszcze, ale to chyba już bez różnicy.
Jak w folderze z moim skryptem odpalisz cms i dasz komendę
esptool.exe version
to pokazuje
esptool.py v4.9.0
4.9.0
UWAGA!!!
Sytuację całkowicie zmienia podpięcie się pod drugi port USB (oznaczony jako CH343).
Tutaj reset odbywa się za każdym razem.
Wgrywa się tak samo szybko, jak przy porcie ESP, zgrywa się natomiast zauważalnie (kilka razy) wolniej.
Niby banał, a trochę to czasu zajęło ;-)
Lewy port? Ja pod ten podpinam :)
jeszcze mogę spróbować z dodaniem
-after hard-reset
Bo ta stara wersja niby obsługuje.
U mnie dokładnie lewy (UART), ale w innych modułach różnie to może być...
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:42 am U mnie dokładnie lewy (UART), ale w innych modułach różnie to może być...
A masz inny dwu portowy (dwa USB) moduł?
Właśnie sprawdzam i na prawym nie resetuje.
Nie wiem jak inne układy będą się wykrywać jaka nazwa układu, ale mogę zrobić warunek aby pokazał komunikat o zmianie portu.
Tylko w tych liniach by musiał się inaczej przedstawiać.
Connected to ESP32-C6 on COM19:
Chip type ESP32-C6 (QFN40) (revision v0.2)
https://pool.lector.top/
Zibi_007
Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:57 am
Takich dwuportowych mam kilkanaście. Sprawdziłem na trzech. Po USB nie restartuje, po UART za każdym razem. Spróbuj jeszcze z tym --after. Jak wpisuję do Twojego skryptu to nie przyjmuje mi hard-reset ani hard_reset. Coś chyba namieszałem :(
Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 12:10 pm
No właśnie niby w help piszą ze wspiera a wywala błąd.
Zibi_007
Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 12:15 pm
Ok, bo tyle lat w skryptach, a tu coś nie działa i nie wiem co jest grane ;-)
OK, wykrywanie złego portu USB który działa jako USB mode: USB-Serial/JTAG
https://mega.nz/file/MkFAhR6D#ok6peT1DJ ... sO5lwwqUgc
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
działa :)
Zibi_007
Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 7:12 pm OK, wykrywanie złego portu USB który działa jako USB mode: USB-Serial/JTAG
Działa, wykrywa "zły" port, restartuje. Jest OK :)
Poproś może @vajera aby wrzucił ten skrypt do opisu robienia backupu bramki.
Swoją drogą bardzo fajne narzędzie. Do tego uniwersalne. W weekend przetestuję jeszcze na innych modułach C6.
Dobra robota! :)
Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:15 pm Działa, wykrywa "zły" port, restartuje. Jest OK :)
Dobra robota! :)
Dzięki za pochwały, szkoda ze nie idzie mi tak pisanie firmware pod Supla :P
Zanim będzie dodana gdzieś wzmianka to chcę mieć pewność ze jest wszystko OK.
Jeszcze na spokojnie chcę sprawdzić nowszą wersję esptool.exe, bo na nim wersja mini nie restartowała się.
A na pewno jakieś nowe modele ESP doszły do obsługi.
Zibi_007
Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 8:33 pm
Dobra robota! :)
No to OK. W weekend wykopię wszystko co mam wolne spod znaku C6 i posprawdzam. Dam znać.
Jeśli można zgłosić coś jeszcze, to może dałoby radę dodać opcję powrotu do menu, jeśli zamiast podania nazwy pliku wciśniemy enter, albo nie wybierzemy folderu? W tej chwili jest "spróbuj jeszcze raz".
Return to “Bramka ZigBee”
