Aktualizacja 25.11 (jasność diodek)
Gang wrote: Sat Nov 15, 2025 8:55 am Aktualizacja bez problemu.
Diody cały czas włączone.
Mimo ustawień zawsze off się palą.
Mimo ustawień aby się po 12 sekundach wyłączyło też się pali.
"Zawsze off" to ustawienie dotyczące tylko zielonej diody statutowej i nie ma wpływu na inne.
Czy dobrze rozumiem, że u Ciebie zielona, czerwona, niebieska i 3 białe diody świecą się stale (nie migają, nie gasną, nie działa regulacja jasności)?
Gang
Po tej aktualizacji w ogóle odkrylem że są inne diody.
Mam 3 białe. I jedna zielona w narożniku się pali non stop
Gang wrote: Sat Nov 15, 2025 6:04 pm Po tej aktualizacji w ogóle odkrylem że są inne diody.
A czerwonej i niebieskiej nie widać? A jak termostat zacznie grzać, to czerwona się włącza?
malarz
Been thanked: 2 times
Odnoszę wrażenie, że po aktualizacji zielona dioda świeci stale (nawet podczas restartu, wejścia do trybu konfiguracji, ...) a tak nie było.
"Podczas połączenia zawsze off" i "zawsze off" nic nie zmieniają, wcześniej jak było nie wiem.
Czerwonej diody nie aktywowałem. Poobserwuję przez kilka dni i dopiszę później.
Niebieskiej diody nigdy nie widziałem w akcji (nie wiem co oznacza, pewnie tryb chłodzenia - nie używam).
Białe diody, gdzie mam przypisane akcje świecą cały czas biało, chyba było tak samo (albo po "naciśnięciu" na chwilę gasły, nie pamiętam).
Biała dioda, gdzie nie mam przypisanej akcji jest cały czas wygaszona, wcześniej jak ją "naciskałem" to się zapalała na sekundę (może pół).
Zmiana ustawienia jasności nic nie zmienia. Po zapisaniu ustawień i restarcie urządzenia (z poziomu cloud) jest tak samo.
Samo GKW02 kupiłem jakiś czas temu, ale podłączyłem dopiero 4 tygodnie temu (i po podłączeniu i ustawieniu właściwie nic więcej z nimi nie robiłem), więc wielu porównań nie mam.
malarz wrote: Sat Nov 15, 2025 6:30 pm Odnoszę wrażenie, że po aktualizacji zielona dioda świeci stale (nawet podczas restartu, wejścia do trybu konfiguracji, ...) a tak nie było.
A na pewno masz tam soft 25.11 (na GKW)?
malarz
klew wrote: Sat Nov 15, 2025 6:42 pm A na pewno masz tam soft 25.11 (na GKW)?
Cloud mi pokazuje:
więc chyba tak.
Wcześniej jak pisałem, diody przynajmniej mrugały w stosownych chwilach.
Gang
@klew
Mam 25.11
Zielona dioda świeci na stałe.
Przekaźnik klika jak zmieniam nastawy termostatu, dioda świeci ciągle na zielono.
Gang wrote: Sat Nov 15, 2025 9:09 pm @klew
Mam 25.11
Zielona jest ogólnie od stanu połączenia z Suplą, trybu cfg itd.
Od sygnalizacji załączonego grzania jest czerwona.
Rozumiem że białe się świecą a nie powinny? One się powinny świecić gdy jest wyzwalacz skonfigurowany.
Przy dotyku powinny na chwilę się zapalać/gasnąć.
Do tego wszystkie diody powinny reagować na ustawianie jasności w Cloud.
Można też włączyć gaszenie po jakimś czasie i wtedy wszystkie powinny się wyłączyć.
Interesujące jest to, że tylko u mnie to działa :D. Do tego u jednej osoby wszystko zgasło, a u innych prawie wszystko się zapaliło...
Gang
ustawiłem auto off po 12 sekundach. nie działa ;)
jasnosc, chyba przygasły, ale to nie jest ustawialne
wyzwalacze ustawione, swieca sie caly czas
zielona dioda caly czas
Gang
W apce też zielone diody zapalone na stałe. Nie wiem jak było wcześniej.
Return to “ZAMEL GKW-02”
