Mam kanał z funkcją drzwi/furtki. Czas otwarcia przekaźnika 10s.
Czy jeśli po otwarciu furtki - przełączeniu przekaźnika - przed upływem 10s zniknie internet / moduł straci połączenie z wifi to czy i tak po 10s przekaźnik się zamknie?
Byłem pewny że tak, natomiast z moich doświadczeń dzisiejszych wszystko wskazuje na to, że nie. Mam moduł dość daleko od routera i po otwarciu furtki niestety obok anteny modułu zaczyna płynąć 230V (nie bardzo mam jak inaczej położyć przewody). Powoduje to często że moduł gubi wtedy zasięg wifi na kilka sekund... I niestety zauważyłem że jak 10s od otwarcia minie w trakcie gdy moduł jeszcze się nie podłączył to przekaźnik zostaje w trybie wiecznego otwarcia. Kolejne użycie funkcji otwórz w aplikacji powoduje że na początku nic się nie dzieje (przekaźnik zostaje jak był) a po 10s się faktycznie się zamyka.
Jest to bardzo niekomfortowe, ponieważ jak nie zobaczę że się nie zamknęło to a) drzwi zostają otwarte i b) spali mi elektrozaczep jak zostanie na zasilaniu za długo.
Sof 2.0.2. Czy w sofcie 2.5+ będzie działać to inaczej (poprawnie)?
Otwieranie furtki/bramy a zanik wifi
Zybi
Ale czy ten wewnętrzny timer na pewno bezpośrednio steruje GPIO?
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
To soft customowy taki uni że mogę na tym przekaźniku włączyć bramę ale też światło itp i tam jest pamięć stanu przekaźników... Więc może dlatego zostaje otwarty.
Czy się resetuje - nie wiem. Wydaje mi się że nie.
Zybi
Pamięć stanu może być właśnie przyczyną takiego zachowania. W kanałach typu Gate nie wolno tego stosować.
Zybi
Oczywiście, że tak. Luknij na moje kompilacje do Sonoff-a 4Ch. Tam są różne kombinacje kanałów Socket i Gate, czyli z pamięcią i resetem.fracz wrote: Sat May 12, 2018 2:02 pm A da się na jednej płytce zrobić jeden przekaźnik z pamięcią i drugi bez?
