Sterownik do bramy sbw0-2
Bronx
Cześć mam sterownik do bramy sbw0-2 mam podłączone pod niego 2 bramy garażową i wjazdową.
Jak podłączyć lub skonfigurować żeby supla cloud pokazywało mi bramę otwartą i zamkniętą, dodam że brame garażową pokazuje dobrze ikonkę zamknięcia i otwarcia a bramę wjazdową jest wyciągnięta ikonka zamknięcia i otarcia czujnika jak to ogarnąć.. dzięki za pomoc .. wrzucam screena apki
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Kiepsko rozumiem ale ...
Wejdź w cloud w ten moduł wybierz bramę wjazdową i przypisz mu czujnik zamknięcia.
Jeżeli czujnik zmieniał stan bo masz podpięty czujnik krańcowy to w tedy zniknie ci ikona stanu i będzie ona na kanale otwarcia.
https://pool.lector.top/
Bronx
Właśnie kiedyś szukałem info i nie wiedziałem jak przypisać ten czujnik bo w miejscu czujnika bramy garażowej pojawia się tylko czujnik od bramy wjazdowej ... Jutro zeobi screen z monitora będzie łatwiej
To w kanale czujnika zmień typ.
W cloud musisz odpowiednio ustawić czujniki otwarcia, no i muszą być też poprawnie podłączone.
Bronx
Przepraszam za zwłokę.
Wysyłam zdjęcia jak to wygląda z clodu.
Bronx
Gdzie można przypisać czujnik do konkretnej bramy.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Bronx wrote: Mon Nov 24, 2025 10:35 am Gdzie można przypisać czujnik do konkretnej bramy.
W cloud, w ustawieniach dla tej konkretnej bramy.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Z tego co pamiętam to musisz też ustawić tą samą funkcję dla czujnika i kanału bramy.
Funkcja otwieranie/zamykanie bramy wjazdowej --> czujnik otwarcia bramy wjazdowej.
Funkcja otwieranie/zamykanie bramy garażowej --> czujnik otwarcia bramy garażowej.
Funkcja otwieranie furtki --> czujnik otwarcia furtki.
Bronx
A bardziej "łopatologicznie " bo przy jednej bramie mam do wyboru 2 czujniki a przy bramie garażowej wyświetla się tylko jeden i to ten niewłaściwy... Gdzie to mógłbym znaleźć na opcji dopisania odpowiedniego czujnika.
Return to “ZAMEL SBW-02”
