tylko dzisiaj bramke postawiłem od zera 3 razy i parowałem te 2 glowice = 6 parowań + 18x wpisywanie wartości do klastraZibi_007 wrote: Mon Nov 24, 2025 10:32 pmJa jeszcze nie znalazłem innego, a uwierz mi - szukałem długo. Zacznij od resetu i zabawy z bateriami. Często wystarcza. Popróbuj kilka razy. Sparować ponownie też nie zaszkodzi. Czasem przynosi to pożądany efekt...YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 10:28 pm [...]
BTW:
czy jest inny sposób na uruchomienie baterii niż viewtopic.php?p=211647#p211647
Nie mogę dwóch gagatków zmusić do tego
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Taki urok urządzeń na Zigbee. Na oryginalnej bramce wcale nie jest lepiej. Tam, przynajmniej pod Tuyą, w niektórych głowicach pokazuje 100% dopóki bramka nie zaraportuje prawidłowego odczytu. Łatwo to sprawdzić parując taką głowicę ze słabymi bateriami do bramki Tuya. I cały dzień można mieć 100% przy bateriach 40%.YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 10:36 pmtylko dzisiaj bramke postawiłem od zera 3 razy i parowałem te 2 glowice = 6 parowań + 18x wpisywanie wartości do klastraZibi_007 wrote: Mon Nov 24, 2025 10:32 pmJa jeszcze nie znalazłem innego, a uwierz mi - szukałem długo. Zacznij od resetu i zabawy z bateriami. Często wystarcza. Popróbuj kilka razy. Sparować ponownie też nie zaszkodzi. Czasem przynosi to pożądany efekt...YoMan wrote: Mon Nov 24, 2025 10:28 pm [...]
BTW:
Nie mogę dwóch gagatków zmusić do tego![]()
Jeśli nie chcesz czekać (bo w końcu się ta bateria pokaże), to jest jeszcze jeden sposób, w nawiązaniu do tego, co napisałem akapit wcześniej. Będziesz do tego potrzebować słabe baterie. Takie prawie na wykończeniu, ale żeby jeszcze chwilę popracowały w głowicy. Wkładasz je zamiast tych co były i głowica powinna zaraportować do bramki alert o słabych bateriach. Wtedy wyświetli się i symbol baterii i ostrzeżenie. Podmieniasz na dobre, alert znika, a Ty cieszysz się ikonką baterii w aplikacji. No ale to też zabawa i trzeba wygrzebać jakieś stare baterie (np. z elektrośmieci).
Edit: przed chwilą sprawdziłem na nowej głowicy Avatto TRV06. Po parowaniu nie pokazała stanu baterii. Włożyłem "trupy" i pięknie pokazała stan "0" razem z wykrzyknikiem. Wsadziłem nowe (chyba) i pokazało 90%, więc raczej działa.
Ale po 2 tygodniach powinna się pokazać ...Zibi_007 wrote: Mon Nov 24, 2025 11:08 pm (...)
No nic męcze dalej
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Z jakim modelem masz problem? Są głowice TRV, które raportują tylko low battery, więc możesz doczekać się stanu baterii gdzieś w okolicach lutego.
Dlatego opisałem sposób że słabą bateriąvajera wrote: Tue Nov 25, 2025 7:21 amZ jakim modelem masz problem? Są głowice TRV, które raportują tylko low battery, więc możesz doczekać się stanu baterii gdzieś w okolicach lutego.
Przegapiłem
heh ... to może mieć sens .. tylko trzeba o tym wiedziećvajera wrote: Tue Nov 25, 2025 7:21 amZ jakim modelem masz problem? Są głowice TRV, które raportują tylko low battery, więc możesz doczekać się stanu baterii gdzieś w okolicach lutego.
Problematyczne są Avatto 10 i 16 aczkolwiek 16 po wczorajszej determinacji pokazała stan. 10 również ale alarm o słąbej baterii - włożyłęm rano nowe i dalej jest alert
Avatto 07 pokazuje bez problemu.
Te głowice z powodu ich mnogości i różnic to wydaje się jakieś awykonalne zadanie
A podaj mi ich nazwy Zigbee, to jeszcze się przyjrzę DPs.YoMan wrote: Tue Nov 25, 2025 11:19 amheh ... to może mieć sens .. tylko trzeba o tym wiedzieć
Te głowice z powodu ich mnogości i różnic to wydaje się jakieś awykonalne zadanieJak żeś to ogarnął ....
Co Ty? Wręcz przeciwnie. Avatto TRV06 jest już tutaj tak rozpracowana, że lepiej być nie może. Chodzi jak złoto z termometrem zewnętrznym. Raportuje procenty otwarcia i działa w każdym z trybów. Na ali (po sezonie) do wyrwania za mniej niż 40 zł. Ciężko to przebić...
