Jaki moduł do tego sterownika??
PuteR
Witam, jako że stoję przed zakupem sterownika do otwierania bramy wjazdowej którym chciałbym sterować suplą mam pytanie. Czy pod ten sterownik http://allegro.pl/naped-do-bramy-skrzyd ... 50600.html da radę podpiąć któryś z modułów sonoff, zamel czy może ten który robi espablo i który ewentualnie sprawdził by się do tego najlepiej??
Espablo
Nie ma tego w opsie, ale sterownik powinien mieć wyjście na wyłącznik na ścianie. To na wypadek jak zgubisz wszystkie piloty lub padną w nich baterie. Do tego wyłącznika wpinasz nasze moduły. Jesli tego nie ma to pozostaje rozbebeszanie pilota.
PuteR
Czyli jeśli sterownika ma możliwość podłączenia przycisku na ścianie to do takie zawsze można podłączyć któryś z wymienionych wcześniej modułów beż żadnego problemu??
Espablo
Dokładnie, tak.
Lechu_
sonoff - tak , jesli przerobisz na wyjście bez potencjału.
Zamel - nie ma takiego sterownika
Moduł Espablo - bez problemu , masz też możliwość wpięcia czujnika temperatury i czujnika otwarcia.
PuteR
Lechu_ wrote: Mon May 14, 2018 8:32 am sonoff - tak , jesli przerobisz na wyjście bez potencjału.
Akurat nad modułem Espablo myślę, sonof jakiś taki wątły akurat do tego mi się wydaje. Do tego moduł Espablo może chyba dwie bramy obsłużyć a docelowo ma być jeszcze i brama garażowa więc działało by na jednym :]
Espablo
Racja, zawsze zapominam o tym.
besix
PuteR wrote: Mon May 14, 2018 7:17 am Witam, jako że stoję przed zakupem sterownika do otwierania bramy wjazdowej którym chciałbym sterować suplą mam pytanie. Czy pod ten sterownik http://allegro.pl/naped-do-bramy-skrzyd ... 50600.html da radę podpiąć któryś z modułów sonoff, zamel czy może ten który robi espablo i który ewentualnie sprawdził by się do tego najlepiej??
Nie mam zamiaru odwodzić cię od pomysłu zakupu tego zestawu , chce tylko uświadomić , że to nie jest sterownik , to jest dwukanałowy odbiornik radiowy , który tylko zmienia polaryzację zasilania idącego na siłowniki .
Sam kilka lat temu kupiłem podobne badziewie i zaraz po zamontowaniu zaczęły się schody
Ustawienie krańcówek w siłownikach tak żeby bez względu na warunki atmosferyczne oba skrzydła bramy się zamknęły graniczy z cudem
Jak zabraknie prądu to lekki wiaterek otworzy twoją bramę
Brak możliwości zamontowania foto zabezpieczającego przed zamknięciem - otwarciem gdy w świetle bramy znajduje się przeszkoda.
I tyle wystarczy , o innych "zaletach" tego zestawu nie chcę pisać
PS Jeżeli chcesz to dwa siłowniki ( lepsze ) mogę oddać za free , leżą bo do obsługi bramy to się nie nadaje
PuteR
besix wrote: Thu May 17, 2018 6:43 am
Ten który podałem w pierwszym poście to odpada ze względu na to że nie można w nim podłączyć przycisku zewnętrznego. Zastanawiam się na tym http://allegro.pl/naped-do-bramy-uchyln ... 6558150807 , ale to pewnie to samo tylko z kilkoma dodanymi funkcjami.
Czy ewentualnie możesz polecić jakiś tani sterownik który mógłby spełnić swoje funkcje jak należy. Czy w te tanie to lepiej się nie bawić.
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Czy ten siłownik który masz nadawał by się do otwierania małych drzwiczek w kurniku ? , to był bym chętny :) na jakie jest napięcie ?
