Sterownik do bramy sbw0-2
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Bronx wrote: Wed Nov 26, 2025 3:48 pm Dokładnie tak mam podłączone. W którym miejscu moge przypisać ten czujnik...???
W tym miejscu viewtopic.php?p=219333#p219333
Prościej się już nie da wytłumaczyć.
Bronx
To wiem że w tym miejscu tylko to jest zrzutka ekranu z panelu do bramy wjazdowej... W tej właśnie wyświetla się 2 czujniki a w bramie garażowej zrobiłem na początku postu wrzutkę mam tylko jeden czujnik.i to niewłaściwy
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Bronx wrote: Wed Nov 26, 2025 4:16 pm To wiem że w tym miejscu tylko to jest zrzutka ekranu z panelu do bramy wjazdowej... W tej właśnie wyświetla się 2 czujniki a w bramie garażowej zrobiłem na początku postu wrzutkę mam tylko jeden czujnik.i to niewłaściwy
Jak pokazuje Ci z drugiej bramy to podlaczyles kable na odwrót
Mając dwie bramy i dwa czujniki musisz przypisać po jednym czujniku do każdej z bram no ale zgodnie z podłączeniem
No bo w tej masz już jedne przypisany i możesz przypisać drugi- też są takie konfigurację.
A w drugiej pokazuje ci się jeden(wolny) bo drugi masz już przypisany do pierwszej bramy.
W twoim przypadku musisz
Brama wjazdowa --> czujnik otwarcia bramy wjazdowej
Brama garażowa --> czujnik otwarcia bramy garażowej
Pokaż jeszcze jak wyglądają u ciebie kanały po wejściu w urządzenie na CLOUD, tylko tak żeby było widać wszystkie 4 kanały.
I osobno kanał bramy pierwszej i osobno kanał bramy drugiej--- tu chodzi o widok tam gdzie możesz zmienić nazwę kanału, funkcję itd.
Jak na smartfonie nie złapiesz tego to proszę zrób zrzut na PC.
Bronx
Wrzucę screena z kompa. Wieczorem.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Obstawiam źle (na odwrót) opisane (nazwane) w cloud czujniki, albo odwrotne podłączenie. Stąd całe zamieszanie...
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 5:56 pm Obstawiam źle (na odwrót) opisane (nazwane) w cloud czujniki, albo odwrotne podłączenie. Stąd całe zamieszanie...
Myślę że chyba jednak nie, bo gdyby miał na odwrót podłączone to otwierający się garaż zmieniałby stan na bramie wjazdowej lub odwrotnie. A poza tym nazwy są domyślne i nic tam nie zmieniono.
Bronx
Wrzucam screeny z cloudu.
djalex
W kanale bramy garażowej (analogicznie jak masz w kanale bramy wjazdowej) przypisz czujnik otwarcia ID16922
Bronx
Nie podświetla mi się tzn mam w tym polu tylko czujnik od bramy wjazdowej a jak wpisuje ID16922 nie znajduje go i nie mogę dodać tzn zapisać
Return to “ZAMEL SBW-02”
