Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Sun Nov 30, 2025 11:33 pm
RomanG wrote: Sun Nov 30, 2025 11:23 pm
Zibi_007 wrote: Sun Nov 30, 2025 11:17 pm
Pisałem wielokrotnie, ale powtórzę.
Rzeczy niemożliwe @vajera robi od ręki, dla cudów trzeba potrzymać mu piwo :lol:
:) Nie zdążyłem ręki wyciągnąć, żeby piwo potrzymać, a to już działa. :D I nawet ściemniać można (tę żarówkę).
Piękne dzięki.
Do usług ;) Rozumiem, że problem resetowania bramki również się rozwiązał?
Żarówkę mam na bramce (testowej) ze sparowanym czujnikiem "PRESENCE+MOTION STATE+ILLUMINANCE" (nie połączony z Z2S) i dwiema bramkami; "AND" i "OR" z ustawionymi akcjami lokalnymi i na tę chwilę "uptime" jak na fotce. :), czyli bez resetów. Ustawiona na "Full GUI".
Czyli jest bardzo dobrze :) , ale jednak należałoby nauczyć się robienia kopii bramki, bo może zdarzyć się sytuacja, gdzie parowane urządzenie nie zostanie przez Ciebie (Łukaszu) dodane do bramki, co czyni ją w tym momencie martwą. ...lub zawsze parować nowe urządzenie z "bramką testową".
Takie sugestie już się pojawiały, ale chyba warto przypomnieć, szczególnie mniej doświadczonym użytkownikom Z2S. ;)
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
RomanG wrote: Tue Dec 02, 2025 5:13 pm
Piękne dzięki.
Romku, nie wiem, czy Ci nie umknęło - tutaj viewtopic.php?t=17758 masz gotowy skrypt do backupu. Kopia i jej przywrócenie to kilka (dosłownie) klików.
Ostatnio używam tego https://thelastoutpostworkshop.github.i ... spconnect/ i jestem więcej niż zadowolony. Tu można zrobić już prawie wszystko mając zerową wiedze o składni poleceń.
RomanG
Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:42 pm
Dziękuję, znam metodę @Lector-a - być może kiepsko - i próbowałem skopiować bramkę, ale wyszła mi "goła" :lol: , bez jakichkolwiek urządzeń i ustawień. Tworzenie zakończone sukcesem (w teorii), a wyszło, jak wyszło :lol: . Z powodu braku czasu nie wracam na razie do tego, ale zapewne wrócę. Pytać na forum też nie chcę, bo trzeba się temu poświęcić, a "nie co chwila" odskakiwać do czegoś innego.
Dla mnie, jak na razie to nie jest wielki problem, bo chyba "czuję blusa", ale chciałem też lekko podkreślić skutki zbyt pochopnego dodawania nowych urządzeń do bramki produkcyjnej (docelowej). Nie dotyczy to wyjadaczy; zarówno starych, jak i młodych. :lol:
Zibi_007
RomanG wrote: Tue Dec 02, 2025 7:28 pm
Jasne, oczywiście masz rację. Zerknij kiedyś na ten drugi link, który podałem. Tam zgrasz każdą partycję osobno. No i przywrócisz też ;)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
v. 0.9.166 - coś się dzieje z diodą - raz świeci na zielono przy paring mode a czasami nie. Pytanie czy bug czy wadliwy moduł?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
YoMan wrote: Tue Dec 02, 2025 8:53 pm v. 0.9.166 - coś się dzieje z diodą - raz świeci na zielono przy paring mode a czasami nie. Pytanie czy bug czy wadliwy moduł?
Wydaje mi sie, że zauważyłem to juz wcześniej. Co któryś raz nie świeci (u mnie :))
Zibi_007
lukasz06 wrote: Tue Dec 02, 2025 10:16 pm
U mnie też jakoś inaczej. Wgrywałem dzisiaj i trochę się zdziwiłem. I jest dokładnie tak jak piszecie. Czasem świeci normalnie, a czasem nie.
ESP32C6 N16.
@vajera, no to utrafiłem kawałek logów. Bramka działa i nagle zaczyna migać dioda na biało. Wklejam kawałek logów ale nie jestem pewien czy z tego coś wyczytasz. Generalnie logami pluje jak karabin
21:55:53.116 -> [718232][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
21:55:53.116 -> [718233][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
21:55:53.116 ->
APSDE INDICATION - src_addr_mode: 136, cluster_id: 0xef00, asdu_length: 5
21:55:53.116 ->
APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x0388
21:55:53.116 ->
APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 0, rx_time: 0
21:55:53.116 -> [718234][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
21:55:53.116 -> [718235][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
21:55:53.116 -> [718235][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
21:55:53.116 -> [718236][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
21:55:53.116 -> [718236][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 7 size: 2
21:55:53.116 -> [718237][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
21:55:53.116 -> [718237][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x388, 0x388, 0x0, 0x0
21:55:53.116 -> [718238][I][z2s_devices_table.cpp:3933] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
21:55:53.116 -> [718238][I][z2s_devices_table.cpp:161] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:55:53.116 -> [718239][I][z2s_devices_table.cpp:3943] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x3
21:55:53.116 -> [718240][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
21:55:53.116 -> [718240][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
21:55:53.116 -> [718241][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x388), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
21:55:53.116 -> [718242][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
21:55:53.116 -> [718242][I][ZigbeeGateway.cpp:2619] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 213, _custom_cmd_last_tsn = 213, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:53.116 -> [718243][I][ZigbeeGateway.cpp:2634] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 213, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:53.116 -> [718244][I][ZigbeeGateway.cpp:2637] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi 297795584
21:55:53.194 -> [718342][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:53.194 -> [718342][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:53.240 -> [718343][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:53.332 -> [718452][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:53.332 -> [718452][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:53.332 -> [718453][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:53.641 -> [718762][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:53.641 -> [718762][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:53.641 -> [718763][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:53.724 -> [718872][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:53.766 -> [718872][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:53.766 -> [718873][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:53.897 -> [719045][I][Z2S_trv_interface.cpp:1329] iterateAlways(): TRV child lock difference detected hvac = 0, trv = 255
21:55:53.897 -> [719046][I][Z2S_trv_interface.cpp:944] sendTRVChildLock(): Z2S_TRVInterface::sendTRVChildLock = 0
21:55:53.935 -> [719047][I][ZigbeeGateway.cpp:2211] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x0), type (0x10), size (0x1), value (0x0)
21:55:54.077 -> [719182][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:54.077 -> [719182][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:54.077 -> [719183][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:54.169 -> [719292][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:54.169 -> [719292][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:54.169 -> [719293][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:54.300 -> [719448][I][ZigbeeGateway.cpp:2114] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
21:55:54.481 -> [719602][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:54.481 -> [719602][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:54.481 -> [719603][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:54.520 -> [719649][I][Z2S_trv_interface.cpp:1350] iterateAlways(): setpoint difference detected: hvac = 2100, trv = 0
21:55:54.520 -> [719650][I][Z2S_trv_interface.cpp:159] sendTRVTemperatureSetpoint(): Z2S_TRVInterface::sendTRVTemperatureSetpoint = 2100
21:55:54.520 -> [719651][I][ZigbeeGateway.cpp:2211] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x12), type (0x29), size (0x2), value (0x34)
21:55:54.604 -> [719712][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:54.604 -> [719712][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:54.604 -> [719713][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:54.714 -> [719851][I][ZigbeeGateway.cpp:2114] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
21:55:54.901 -> [720022][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:54.901 -> [720022][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:54.901 -> [720023][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:54.948 -> [720051][I][Z2S_trv_interface.cpp:1361] iterateAlways(): trv mode difference detected: hvac=2, trv=0
21:55:54.948 -> [720052][I][Z2S_trv_interface.cpp:701] sendTRVSystemMode(): Z2S_TRVInterface::sendTRVMode = 1
21:55:54.948 -> [720053][I][ZigbeeGateway.cpp:2211] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x1c), type (0x30), size (0x1), value (0x4)
21:55:54.984 -> [720132][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:54.984 -> [720132][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:55.026 -> [720133][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:55.120 -> [720253][I][Z2S_trv_interface.cpp:1388] iterateAlways(): _trv_external_sensor_detection_enabled = 1
21:55:55.120 ->
_trv_external_sensor_present = 0
21:55:55.120 ->
21:55:55.120 -> [720254][I][Z2S_trv_interface.cpp:1474] iterateAlways():
21:55:55.120 ->
_trv_fixed_temperature_calibration 0
21:55:55.120 ->
_trv_temperature_calibration 0
21:55:55.120 ->
_trv_fixed_temperature_calibration_updated 0
21:55:55.120 -> [720261][I][Z2S_trv_interface.cpp:1329] iterateAlways(): TRV child lock difference detected hvac = 0, trv = 255
21:55:55.120 -> [720261][I][Z2S_trv_interface.cpp:944] sendTRVChildLock(): Z2S_TRVInterface::sendTRVChildLock = 0
21:55:55.339 -> [720442][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:55.339 -> [720442][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:55.339 -> [720443][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:55.339 -> [720461][I][ZigbeeGateway.cpp:2673] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 219
21:55:55.431 -> [720552][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:55.431 -> [720552][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:55.431 -> [720553][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:55.570 -> [720661][I][ZigbeeGateway.cpp:2681] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:55.570 -> [720662][I][Z2S_trv_interface.cpp:1361] iterateAlways(): trv mode difference detected: hvac=2, trv=0
21:55:55.570 -> [720663][I][Z2S_trv_interface.cpp:701] sendTRVSystemMode(): Z2S_TRVInterface::sendTRVMode = 1
21:55:55.772 -> [720862][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:55.772 -> [720862][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:55.772 -> [720863][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:55.772 -> [720865][I][ZigbeeGateway.cpp:2673] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn = 220
21:55:55.818 -> [720898][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
21:55:55.818 -> [720899][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 -> [720901][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
21:55:55.818 -> [720901][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
21:55:55.818 -> [720902][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
21:55:55.818 -> [720902][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
21:55:55.818 -> [720903][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 2
21:55:55.818 -> [720903][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
21:55:55.818 -> [720904][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x388, 0x388, 0x0, 0x0
21:55:55.818 -> [720904][I][z2s_devices_table.cpp:3933] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
21:55:55.818 -> [720905][I][z2s_devices_table.cpp:161] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:55:55.818 -> [720906][I][z2s_devices_table.cpp:3943] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x3
21:55:55.818 -> [720906][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
21:55:55.818 -> [720907][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
21:55:55.818 -> [720908][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x388), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
21:55:55.818 -> [720909][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
21:55:55.818 -> [720909][I][ZigbeeGateway.cpp:2619] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 219, _custom_cmd_last_tsn = 220, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:55.818 -> [720910][I][ZigbeeGateway.cpp:2634] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 219, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:55.818 -> [720910][I][ZigbeeGateway.cpp:2637] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1119879168
21:55:55.818 -> [720913][D][ZigbeeCore.cpp:494] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
21:55:55.818 -> [720914][D][ZigbeeCore.cpp:495] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 -> [720916][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xef00, command id: 11
21:55:55.818 -> [720916][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
21:55:55.818 -> [720917][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
21:55:55.818 -> [720917][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
21:55:55.818 -> [720917][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 49 size: 2
21:55:55.818 -> [720918][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
21:55:55.818 -> [720919][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x388, 0x388, 0x0, 0x0
21:55:55.818 -> [720919][I][z2s_devices_table.cpp:3933] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4, endpoint 0x1, cluster 0xef00, cmd id 0xb
21:55:55.818 -> [720920][I][z2s_devices_table.cpp:161] Z2S_findChannelNumberSlot(): A4:C1:38:E8:22:60:0F:B4, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
21:55:55.818 -> [720920][I][z2s_devices_table.cpp:3943] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x3
21:55:55.818 -> [720921][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
21:55:55.818 -> [720922][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
21:55:55.818 -> [720922][V][ZigbeeHandlers.cpp:388] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x388), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x0) with status 0x0
21:55:55.818 -> [720923][V][ZigbeeHandlers.cpp:392] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
21:55:55.818 -> [720924][I][ZigbeeGateway.cpp:2619] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 220, _custom_cmd_last_tsn = 220, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:55.818 -> [720925][I][ZigbeeGateway.cpp:2634] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 220, _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:55.818 -> [720925][I][ZigbeeGateway.cpp:2637] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -1149239296
21:55:55.866 -> [720972][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
21:55:55.866 -> [720972][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
21:55:55.866 -> [720972][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
21:55:55.942 -> [721065][I][ZigbeeGateway.cpp:2681] sendCustomClusterCmd(): _custom_cmd_last_tsn_flag = 2
21:55:55.942 -> [721066][I][Z2S_trv_interface.cpp:1388] iterateAlways(): _trv_external_sensor_detection_enabled = 1
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 -> [721067][I][Z2S_trv_interface.cpp:1474] iterateAlways():
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 -> [721068][I][Z2S_trv_interface.cpp:1388] iterateAlways(): _trv_external_sensor_detection_enabled = 1
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 -> [721069][I][Z2S_trv_interface.cpp:1474] iterateAlways():
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 -> [721070][I][Z2S_trv_interface.cpp:1388] iterateAlways(): _trv_external_sensor_detection_enabled = 1
21:55:55.942 ->
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
YoMan wrote: Fri Dec 05, 2025 8:59 pm @vajera, no to utrafiłem kawałek logów. Bramka działa i nagle zaczyna migać dioda na biało. Wklejam kawałek logów ale nie jestem pewien czy z tego coś wyczytasz. Generalnie logami pluje jak karabin
21:55:53.116 ->
21:55:53.116 ->
21:55:53.116 ->
21:55:55.120 ->
21:55:55.120 ->
21:55:55.120 ->
21:55:55.120 ->
21:55:55.120 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.818 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
21:55:55.942 ->
Niestety w tym fragmencie brakuje informacji mogących wskazać źródło problemu, nie załapał się nawet raport o stanie pamięci.
Najprawdopodobniej ma to związek z utratą połączenia WiFi.
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 9:54 pm Niestety w tym fragmencie brakuje informacji mogących wskazać źródło problemu, nie załapał się nawet raport o stanie pamięci.
ok. poluję dalej.
Return to “Bramka ZigBee”
