U mnie pies i dwie furtki, dlatego mam czujniki otwarcia i odpowiednie powiadomienia, również interwałowe gdy furtka otwarta pozostaje.klew wrote: Sat Nov 29, 2025 11:10 am Ja myślę że to jest fajny pomysł.
Każdy kto ma psa i furtkę z elektrozaczepem, a do tego ekipę trzaskającą furtką, rozumie
Lepiej byłoby to na urządzeniu zrobić, ale taki "stop" też może być opcją
v25.11
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Jeżeli kanał jest dwustanowy to ma 2 ikonki (logiczne) i jeżeli najedziemy myszką na ikonkę przy jej wybieraniu to po chwili (1-2sek) ona się zmienia na taką jak będzie wyglądać po wzbudzeniu. Dotyczy to jednak wyłącznie ikonek indywidualnych, fabryczne tak nie działają. Czy tak było wcześniej i tego nie zauważyłem czy mini-bug?
A więc znalazłem jeszcze jeden błąd jak chcemy ustawić reakcję dla ściemniaczy to nie mogę usunąć parametru całkowicie muszę zostawić co najmniej jedną cyfrę wpisać np. 50 i dopiero usunąć niepotrzebną cyfrę. Czyli ustawiając 50 a z automatu jest 100 usuwam zera żeby została 1 dopisuję 50 jak już mam 150 usuwam 1 żeby zostało 50 nie mogę wyczyścić całkowicie pola ustaw parametr .
Edit:
Dodatkowo jak ustawimy reakcję na przykład na row że gdy zostanie wyłączony ustaw parametr ściemniacza na 50% nie działa to cały czas jest na 100% tak samo zachowują się sceny dla ściemniaczy.
Edit:
1: A więc tam jest dużo więcej błędów jeżeli ustawię reakcję u mnie działają całkowicie odwrotnie czyli ustawiam gdy urządzenie jest włączone ustaw parametr na 100%, a gdy wyłączone ustaw parametr 50% robi na odwrót.
2: gdy ustawiam dalej reakcje żeby mi uruchamiało razem z innym urządzeniem ściemniacz gdy włączę ustaw parametr 100% ustawia dużo mniej Nie wiem ile bo aplikacja nie pokazuje cały czas jest pokazane jakby był wyłączony ale akcja wyłącz działa.
3: no i właśnie jeżeli mam reakcję ustawioną na ROW że gdy zostanie włączony ustaw DIW na 100% to włącza się ale na jakieś 30% a w aplikacji jest cały czas zero%
Edit: Cloud 25.12 ale to chyba wiadomo.
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Dockery zostały wydane!
Jednocześnie przypominam, że jest to ostatnie wydanie na architekturę ARM x32 v7 zgodnie z zapowiedziami: https://github.com/SUPLA/supla-docker/w ... grade-2025
Naprawdę super robota. Widzę że dalej brak powiadomień na własnej instalacji, czy jest możliwość dodać je?fracz wrote: Fri Dec 05, 2025 11:21 pm Dockery zostały wydane!
Jeszcze jedno występują opóźnienia rzędu kilku sekund gdy np. mamy DIW dwie sztuki i jest ustawione kopiuj stan to niestety ale są straszne lagi. Da się coś z tym zrobić ?
