Ruszają testy nowego czujnika otwarcia okien i drzwi – AURATON Door Window Sensor!
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Masz BOXa z najnowszą wersja ?
robertklepacki94 wrote: Wed Dec 03, 2025 1:14 pm Masz BOXa z najnowszą wersja ?
No właśnie sam na to wpadłem. Właśnie zaktualizowałem i działa....ale.taki komunikat reszty sprzętu np czujnika zalania i termometr i glowica grzejnika się nie wybudzily:
QLQ wrote: Wed Dec 03, 2025 1:19 pm
Na niektóre urządzenia trzeba poczekać, aby się same odezwały.
Daj im do 1h - powinny wrócić, albo wciskaj w nich guziki, aby wymusić komunikację :)
QLQ wrote: Wed Dec 03, 2025 1:03 pm Czy ktoś miał taki problem:
Ten "device not supproted" - poprawimy opis i dodamy też sugestię sprwadzenia czy soft jest aktualny.
Dzięki za zgłoszenie.
Nie wiem jak te Wasze testy przebiegły ale mój czujnik będąc około 6m od centralki znów jest rozłączony...
Przy nim od 2017 roku pracuje esp8266 od @espablo, drugi moduł to sonoff touch...one mają połączenie wifi. Doors sensor auraton raczej na 868mhz powinien mieć lepszy zasięg. Ten co najmniej raz na dzień jest niedos6???
Jaki masz zasięg gdy czujnik jest podłączony ?
Ewentualnie nie masz go zamontowanego na metalowych drzwiach? Z moich testów wynikało że zasięg wtedy drastycznie spada i to nie tylko w urządzeniu Auratona.
robertklepacki94 wrote: Thu Dec 04, 2025 5:47 pm Jaki masz zasięg gdy czujnik jest podłączony ?
Nie na metalowych...ale co to.mialo by być do rzeczy. Obecnie większość drzwi jest obita blachą, futryna też jest w większości metalowa....producent chyba powinien wziąść to pod uwagę, że drzwi wejściowe do domu go mają chronić a nie być z dykty.
Nie wiem co to ma do rzeczy ale jak zakładałem kontaktrony RF Sonoffa na metalową powierzchnie to traciły zdolność radiową niemal do zera, nie przyklejone do drzwi działały w tym samym miejscu bardzo dobrze.
Nie znam się na falach radiowych ale takie mam spostrzeżenia.
Czujnika Auratona nie testowałem na metalowych drzwiach, zrobie to za tydzień na weekend chyba że ktoś mnie uprzedzi :)
P.S. Masz dość słaby zasięg.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
QLQ wrote: Thu Dec 04, 2025 6:17 pm
Ja miałem tak jak bramka miała TV po drodze jak przełożyłem bramkę w inne miejsce (oddalilem od TV)problemy ustały a miałem tak że FHC i HM się potrafiło rozłączyć. Jak zmieniłem miejsce dla box zasięgi wzrosły znacząco. Więc może też u Ciebie coś zakłóca radio, Bramka Zigbee bardzo sieję ale to tylko przypuszczenie.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Mmof wrote: Thu Dec 04, 2025 6:48 pm Ja miałem tak jak bramka miała TV po drodze jak przełożyłem bramkę w inne miejsce (oddalilem od TV)problemy ustały a miałem tak że FHC i HM się potrafiło rozłączyć. Jak zmieniłem miejsce dla box zasięgi wzrosły znacząco. Więc może też u Ciebie coś zakłóca radio, Bramka Zigbee bardzo sieję ale to tylko przypuszczenie.
TV, huby USB (zwłaszcza 3.0) - mogą zakłócać sygnał, Zigbee prscuje na tej samej częstotliwości co WiFi, więc nie powinno mieszać, ale nie robiłem takich testów.
Return to “Nowości”
