Tak, wersja beta z dnia: 09.12.2025 22:25 (310). Wygląda to jakby działanie RGB z paska nie było spójne z wyłacz przyciskiem w kanalevajera wrote: Tue Dec 16, 2025 6:23 amZ tego, co kojarzę z forum, to ta wersja wprowadza jakieś zmiany w komponencie RGB, ale ja póki co mam 25.11 - rozumiem, że 25.12 to jest wersja BETA?bokk wrote: Tue Dec 16, 2025 6:05 am Po ostatniej aktualizacji aplikacji Supla do 25.12 zauważyłem że sterowanie RGB coś się rozjechało. Przesuwając i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się kanał RGB i RGBW Switch. Tu jest wszystko w porządku jeśli chodzi o WŁĄCZ/WYŁACZ.
Teraz jeśli wejdziemy w panel RGB i naciśniemy poniżej koła zmiany kolorów przycisk WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch (tak jak powyżej) ale jeśli naciśniemy przycisk WYŁĄCZ wyłącza się jedynie kanał RGB a kanał RGBW Switch pozostaje włączony i świeci w kolorze startowym - zielonym. Aby to wyłączyć należy przesunąć i naciskając WYŁĄCZ.
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 134 times
Ok, to są chyba nazwy kanałów. Jakie są ich typy i funkcje w Supli?bokk wrote: Tue Dec 16, 2025 7:20 am
Po dodaniu urządzenia Zigbee RGB do bramki Z2S tworzą się 4 kanały RGBW SWITCH, BRIGHTNESS, COLOR TEMPERATURE i RGB
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
RGBW switch to kanał RELAY (bodajże FNC POWER SWITCH), BRIGHTNESS i COLOR TEMPERATURE to DIMMER, RGB to RGB.
A czym steruje RGBW Switch?vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 8:18 amRGBW switch to kanał RELAY (bodajże FNC POWER SWITCH), BRIGHTNESS i COLOR TEMPERATURE to DIMMER, RGB to RGB.
Rozumiem, że mamy tutaj urządzenie typu RGB+CCT (5 wyjść na ledy). RGB to RGB (3 wyjścia), a brighness i color to dwa dimmery sterujące CCT (2 wyjścia) - obejście problemu braku CCT w Supli.
No i teraz ten Switch? Włącza/wyłącza wszystko czy jak?
Switch włącza/wyłącza cały sterownik.klew wrote: Tue Dec 16, 2025 9:14 amA czym steruje RGBW Switch?
No i teraz ten Switch? Włącza/wyłącza wszystko czy jak?![]()
Tak jest to sterownik RGB-CCT (5 wyjść)klew wrote: Tue Dec 16, 2025 9:14 amA czym steruje RGBW Switch?
Po aktualizacji aplikacji do 25.12.01 Wersja z dnia: 16.12.2025 11:56 (311) przesuwająC i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się teraz jedynie kanał RGB i tu się popsuło daleǰ jeśli chodzi o spójność z kanałem RGBW SWITCH.bokk wrote: Tue Dec 16, 2025 6:05 am Po ostatniej aktualizacji aplikacji Supla do 25.12 zauważyłem że sterowanie RGB coś się rozjechało. Przesuwając i naciskając WŁĄCZ uruchamia się kanał RGB i RGBW Switch. Przesuwając i naciskając WYŁĄCZ wyłącza się kanał RGB i RGBW Switch. Tu jest wszystko w porządku jeśli chodzi o WŁĄCZ/WYŁACZ.
