Mam pytanko mam gniazdka gosund sp111 ver 1.1 i wgrana supla. Wszystko działa ok. Do gniazdek mam podłączone światełka ledowe i jak gniazdko jest wyłączone to tak jak by minimalnie coś przepuszczało bo światełka delikatnie się świecą jarzą. Można coś z tym zrobić w ustawieniach.
Czy jest na to jakiś patent ?
Gosund sp111 ver 1.1 wyłaczony - światełka minimalne się świecą
lukikosa
To samo jest na 2 kompletach światełek. Z światełkami nic nie było robione.
lukikosa
Obrócenie wtyczki nic nie daje. Na wyłączonym gniazdku i obróceniu wtyczki dalej widać jarzenie światełek. W dzień tego efektu nie widać ale jak jest ciemno to widać jak minimalne jarzą się światełka. Tak jakby gniazdko coś przepuszczało minimalnie mimo że jest wyłączone.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Zwykłe gniazdko nie daje takiego efektu? Mierzyłeś napięcie miernikiem?lukikosa wrote: Fri Dec 19, 2025 7:46 pm Obrócenie wtyczki nic nie daje. Na wyłączonym gniazdku i obróceniu wtyczki dalej widać jarzenie światełek. W dzień tego efektu nie widać ale jak jest ciemno to widać jak minimalne jarzą się światełka. Tak jakby gniazdko coś przepuszczało minimalnie mimo że jest wyłączone.
lukikosa
Światełka jak są podłączone do zwykłego gniazdka to nie ma tego efektu jarzenia się gdy są wyłączone.
W gniazdku Gosund sp111 ver 1.1 mam wgraną suple. Nie sprawdzałem tego na oryginalnym oprogramowaniu gniazdka.
Pytanie czy w ustawieniach nie da się coś zmienić ? Nikt nie miał tu takiego problemu.
To jest najlepsze że gniazdka są w 2 różnych obwodach a efekt jest ten sam.
1. Jeżeli gniazdko w ścianie jest z "bolcem"
to jednym z sposobów, była by zamiana przewodów L z N.
2. Jeżeli gniazdko w ścianie jest z "bolcem" możesz spróbować pierwsze podłączyć przedłużacz, a potem dopiero do niego SP111.
A najlepiej przedłużacz, bez "bolca", żeby można było ewentualne obrócić SP111.
lukikosa
Sprawdzę to jutro. Dam znać jest jakiś tropPatryk wrote: Fri Dec 19, 2025 8:14 pm 1. Jeżeli gniazdko w ścianie jest z "bolcem"
