czułość dotyku
Jarek
cześć
oprócz paru innych Zameli mam w domu dwa gkw-02 i taka uwaga: w porównaniu do sonoff t(0/1/2) dość ciężko użyć przycisku
ja już się nauczyłem, że najskuteczniej jest zrobić takie szybkie "puknięcie" w diodę albo powyżej ale ktokolwiek, kto mnie odwiedza ma problem z użyciem przycisków
na sonofach działa to zdecydowanie lepiej
ale dodam, że jestem ze wszystkich Zameli jestem bardzo zadowolony i w mojej opinii są super dopracowane i polecam ;)
pozdr
Jarek
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
marekmitonski
Też odniosłem takie wrażenie.
Podczas pierwszej próby użycia guzików nie byłem w stanie wysterować roletami które mam do nich przypisane. Myślałem i szukałem rozwiązania a tu wyszło że trzeba szybko kliknąć (szybko oderwać palec od sensora by "sensor" zadziałał)
Has thanked: 136 times
Możecie nagrać filmik?
Jarek
klew wrote: Thu Jan 01, 2026 10:27 pm Możecie nagrać filmik?
https://www.youtube.com/shorts/vIbkiNyvBYA
marekmitonski
Dokładnie to samo mam
marekmitonski wrote: Mon Feb 09, 2026 6:46 am Dokładnie to samo mam
Masz aktualną wersję 25.11.01?
Wydaje mi się, że to już poprawiałem, ale nie widzę notatki w "changelogu".
Jarek
klew wrote: Fri Feb 13, 2026 10:37 am
nie miałem ustawionej aktualizacji firmware,
przestawiłem, wgrało się 25.11.01
i jest bardzo dobrze
dziękuję :)
Jarek wrote: Fri Feb 13, 2026 10:53 am nie miałem ustawionej aktualizacji firmware,
dziękuję :)
Do niedawna w SUPLI były wyłącznie ręczne aktualizacje softu, które włączało się jednorazowo i albo się aktualizowało, albo nie i trzeba to było potem ręcznie znowu włączać.
Od wersji urządzeń 25.10 - 25.11 lub nowsze, weszła opcja aktualizacji z Clouda, albo cyklicznego automatycznego sprawdzania.
marekmitonski
Cos jest nie tak... mam 25.03 mimo tego że aktualizowałem z poziomu sterownika. W opcjach urządzenie w cloud nie znalazlem funkcji aktualizacji. Co moze byc problemem ? Gdzie taka aktualizacja w cloud jest bo nie widze?
Jarek
marekmitonski wrote: Sat Feb 14, 2026 6:47 am Cos jest nie tak... mam 25.03 mimo tego że aktualizowałem z poziomu sterownika. W opcjach urządzenie w cloud nie znalazlem funkcji aktualizacji. Co moze byc problemem ? Gdzie taka aktualizacja w cloud jest bo nie widze?
na wszelki wypadek: musisz wejść w tryb konfiguracji urządzenia, podłączyć się do niego po wi-fi i ustawić to na adresie 192.168.4.1 i save+restart
potem samo mi się zaktualizowało do wersji 25.11.1 a w cloud pojawiła się opcja sprawdzenia wersji i aktualizacji
Return to “ZAMEL GKW-02”
