Sonoff 4CH Pro
Zybi
Sun Apr 29, 2018 3:44 pm
Najnowsze wersje softu mogą posiadać dodatkowo funkcjonalność jak tu:
viewtopic.php?f=11&t=3386
and111
Sun Apr 29, 2018 7:46 pm
Lechu_ wrote:
Sun Apr 29, 2018 3:15 pm
Ewentualnie dolutuje kondensatory , choć nie mogę zlokalizować na forum tego wątku :/
Link do wątku z kondensatorami:
viewtopic.php?f=27&t=3174
Lechu_
Mon Apr 30, 2018 7:22 am
Dzięki za pomoc, rozumiem że kondensatory smd ceramiczne się nie nadadzą do tej operacji?
zip20
Sat May 05, 2018 9:37 pm
Jestem przed zakupem sonoff zastanawiam się czy zakupić wersje 4CH czy 4CH pro. Moduł ma służyć do zaradzania oświetleniem w podbitce dachowej. Którą wersje wybrać ?
PuteR
Mon May 14, 2018 6:22 am
Gdzie w tym sonofie wersja pro podłącza się czujnik temperatury??
and111
Sat May 19, 2018 7:14 pm
Podłączenie czujników dla softu UNI-PRO by@Zybi
4CH PRO czujniki temperatury.jpg (754.8 KiB) Viewed 3377 times
PuteR
Sun May 20, 2018 8:05 pm
mam wgrany soft od zibiego ale nie uni pro tylko zwyjły 4x socket z czujnikim DS18B20, czy podłączenie jest tak samo jak w uni pro czujnika??
and111
Tue May 22, 2018 4:21 pm
Jeśli masz soft by @Zybi for sonoff_4channels_4xsocket_ds18b20_v2.0
to wg pliku readme czujnik DS18B20 powinien być podpięty pod pin GPIO2:
DS18B20 - GPIO2
W sofcie UNI-PRO opis dla podłączenia czujników jest natomiast taki:
DS18B20 - GPIO3 / temperature sensor
DTH22 - GPIO2 / humidity and temperature sensor
Wynika z tego, że u Ciebie czujnik DS18B20 powinien być podłączony w miejsce, gdzie w moim powyższym schemacie podłączony jest czujnik DHT22.
PuteR
Tue May 22, 2018 8:33 pm
DS18B20 - GPIO2
andy111 wielkie dzięki jutro to sprawdzę, właśnie nie mogłem dojść gdzie jest to GPIO2.
tomi171
Wed May 23, 2018 11:24 am
Czy jest możliwość podłączenia do 4ch dwóch czujników ale tylko ds18b20?
Post Reply
