Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Simono wrote: Tue Dec 23, 2025 11:26 am @vajera
Dzięki za wyjaśnienie. Działa. Pozostał tylko stan baterr dla tego przełącznika.
Poczekaj, do 24 godzin powinien się pokazać. Możesz też spróbować na chwilę wyciągnąć i wsadzić baterię.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
W GUI masz taką zakładkę Clusters&Attributes (C&A):
- wybierasz tam swoje urządzenie z listy,
- wybierasz klaster POWER CFG,
- wybierasz atrybut BATTERY PERCENTAGE,
- zaznaczasz przełącznik Asynchronous command,
- klikasz Read Attribute.
Jeżeli stan baterii nie pojawi się aplikacji, to powtórz te same czynności dla atrybutu BATTERY VOLTAGE.
Simono
Been thanked: 6 times
Niestety stan baterii nie pojawia się w aplikacji jak i dla switcha IKEA RODRET.
Oba switche są rozpoznane jako włączniki zasilania.
Simono wrote: Tue Dec 23, 2025 4:00 pm Niestety stan baterii nie pojawia się w aplikacji jak i dla switcha IKEA RODRET.
To powtórz jeszcze te operacje z wyłączonym przełącznikiem Asynchronous command i wrzuć to, co dostaniesz w odpowiedzi.
Simono
Sprawdzę jeszcze raz. Mam 19 urządzeń w ty, jedną taśmę RGB, trzy żarówki z ustawieniami barwy ciepła i jasności i po kilka gniazdek i urządzeń bezprzewodowych mierzących temperaturę i wilgotność. Działa to sprawnie.
Gdy jednak włączam GUI Standard + C&A zaczyna przymulać - przydałoby się chyba chudsze do obsługi C&A jeśli bramka obsługuje dużą liczbę urządzeń.
Gdzie dokładnie powinienem widzieć stan baterii tych switchy?
Po wciśnięciu Read attribute
Z włączonym Asynchronous command dostaję:
Device data query sent asynchronously
Z wyłączonym Asynchronous command dostaję:
Device data query failed - try to wake it up first!
Simono
Teraz GUI ładuje mi się tylko tak :o
Simono wrote: Tue Dec 23, 2025 5:09 pm Sprawdzę jeszcze raz. Mam 19 urządzeń w ty, jedną taśmę RGB, trzy żarówki z ustawieniami barwy ciepła i jasności i po kilka gniazdek i urządzeń bezprzewodowych mierzących temperaturę i wilgotność. Działa to sprawnie.
Tam jest jeszcze Developer GUI, ale dodam dwa tryby: tylko C&A i tylko TCC.
Protip: przy takiej ilości urządzeń najlepiej używać bramki bez GUI, a kiedy pojawi się potrzeba wchodzisz w konsolę: start-gui 1 0x41 - uruchomi się tylko Gateway i C&A a po restarcie znowu GUI będzie off.
No właśnie - żeby to zadziało, to musisz obudzić przycisk, np. naciskając przycisk parowania na 1 sekundę - wtedy masz e-4 sekundy na te operacje.
Simono
Bramka ożyła :D
Czekam w takim razie na odchudzone GUI
Simono wrote: Tue Dec 23, 2025 5:47 pm Bramka ożyła :D
Możesz temu atrybutowi BATTERY_PERCENTAGE ustawić raportowanie:
min interval 3600
max interval 7200
delta 2
i dajesz configure-reporting (oczywiście po obudzeniu czujnika).
Wtedy będzie raportował stan baterii nie częściej niż 3600 s, nie rzadziej niż 7200 s albo gdy stan baterii zmieni się o 1%.
Mario78
Ja juz sie nauczyłem życ z tym zamulaniem. Na jednej bramce mam aż 24 urządzenia :D
I dziala płynnie tylko bez GUI
Tak ze masz jeszcze zapas:)
Return to “Bramka ZigBee”
