Licznik wody kto zrobi mi pewną funkcję? bardzo mi zależy
[email protected]
Witam serdecznie wszystkich, opisze o co mi chodzi,
mianowicie, mam licznik liw01 z nakładką na wodomierzu działa wspaniale wszystko elegancko liczy, jestem rolnikiem i hoduje bydło, zdarza sie tak przy bydle że potrafią od czasu do czasu oberwać poidło i woda leje sie całą noc. Czy dałoby sie zrobić tak że po przekroczeniu przepływu ilości wody na minute żeby przyszlo powiadomienie? idealnie byłoby jeszcze utawić taką funkcje na noc bo w dzień znnowu jak bede używał wody z kranu to by mi przychodziły powiadomienia niepotrzebnie . Może jest ktoś kto mógłby mi takie coś zrobić? bo w supli można utworzyć reakcje ale tylko na zmienny stan licznika wtedy przychodzi powiadomienie.
Bardzo mi zależy pozdrawiam:)
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Tue Dec 23, 2025 4:55 pm Witam serdecznie wszystkich, opisze o co mi chodzi,
Ten problem został już dawno rozwiązany przez kolegę @Soyer - czytaj tutaj viewtopic.php?t=16698
[email protected]
To fajnie że ktoś ten problem rozwiązał jest światełko w tunelu ,ale czy jest osoba która byłaby chętna wgrać mi to na esp bo sam w temacie wgrywania i programowania jestem zielony, oczywiscie nie za darmo...
pozdr.
SOYER
Been thanked: 2 times
[email protected] wrote: Mon Jan 05, 2026 5:47 am To fajnie że ktoś ten problem rozwiązał jest światełko w tunelu ,ale czy jest osoba która byłaby chętna wgrać mi to na esp bo sam w temacie wgrywania i programowania jestem zielony, oczywiscie nie za darmo...
pozdr.
Cześć, poczytaj wątek który wkleił kolega wyżej. Tam jest wszystko opisane dokładnie, co i jak trzeba zrobić by ten program wgrać na esp32. To naprawdę łatwe. Gdyby były problemy pytaj tutaj, wszyscy na pewno chętnie pomogą.
Najlepiej przeczytaj cały wątek, tam trochę rozbudowałem ten program, można pilnować naraz 3 liczników(jak dobrze pamiętam), a także program może sterować zaworem elektrycznym(w razie wycieku zamyka dopływ wody).
P.S. ten program już pracuje w kilku chlewniach znajomych, świnie też urywają poidła;).
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Pietras81
SOYER wrote: Mon Jan 05, 2026 7:23 am
pozdr.
Hej Tomku, nie ukrywam że chciałem pomóc koledze. Robiłem mu nakładkę do licznika 3 calowego i ma do niego podłączonego LIW-01. Jak temat się pojawił to również testowałem i działało wszystko. Wczoraj wgrałem twój soft na 3 odczyty ustawiłem jeden i za cholerę nie działa. W powiadomieniach w cloud wybrałem odbiorcę. Możesz zerknąć na załącznik czy to co jest w czerwonej ramce powinno być aktywne i wypełnione ?? O co kaman ??
https://pietras-81.aqi.eco/
SOYER
Pietras81 wrote: Mon Jan 05, 2026 2:16 pm
pozdr.
Co do inputa zaznaczonego na czerwono, nie wypowiem się bo on chyba pojawia się z poziomu Supli, nie jest to input customowy dodany przeze mnie.
Co do tego, że Ci nie działa, tzn. co nie działa?
Nie uruchamia się program? Nie wysyła powiadomień?
Co masz w logach? Prawidłowo łączy się z mqtt/serwerem? Pobiera dane?
Pietras81
SOYER wrote: Mon Jan 05, 2026 2:22 pm
W zasadzie wszystko działa tylko brak powiadomienia w tel. nawet w logach z tego co widzę wszystko się łączy i niby wysyła tylko czemu nic nie dostaje ?? Wgrałem właśnie na nowe esp twoją binarkę i to samo . Logi poniżej,
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5820,len:0x1144
load:0x403cc710,len:0xad8
load:0x403ce710,len:0x2f80
entry 0x403cc710
Main storage not configured
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 812
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
addClock: DEPRECATED
 **** Param[numberOfCounters]: 1
Notification: registered - context -1
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
 *** Supla - Config initalization
Device mode: 0
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
Clock: automaticTimeSync: 1
PowerCycle: 0 (enabled)
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Init elements
 *** Supla - Init elements done
GUID: 0554F08579B6309367B03664BBF5B971
Device name: SUPLA-ESP32
Device software version: SDK 25.01.03-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-3C8427AE1274
Using Supla protocol version 23
Enter normal mode
 *** Supla - Initialization done
 **** Param[MQTTserver]: mqtt20.supla.org
 **** Param[MQTTuser]: 39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa
 **** Param[MQTTpass]: e0i8cDXpQjyLGsNi66ni7fw@8UZqjIM=
 **** Param[dvID:1]: 9540
 **** Param[channID:1]: 25561
 **** Param[night_h_st:1]: 20
 **** Param[night_h_end:1]: 5
 **** Param[dvNameMssg:1]: Woda
 **** Param[message:1]: Powódz
 **** Param[lvlAlarm:1]: 2
 **** Param[lvlAlarmN:1]: 5
 **** Param[periodTtime:1]: 120000
 **** Param[periodTimeN:1]: 300000
user.............:39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa
serwer.............:mqtt20.supla.org
password:.............e0i8cDXpQjyLGsNi66ni7fw@8UZqjIM=
dv.............1: 9540
channel.............1: 25561
message:.............1: Powódz
devName message:.............3: a
level alarm:.............3: 40
level alarm night:.............3: 10
time period.............3: 40
time period night.............3: 10
supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/1/channels/1/state/calculated_value
numofcounter.............: 1
MQTT config...
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
WiFi: establishing connection with SSID: "Supla"
Connected BSSID: 82:EE:52:E0:2B:0E
local IP: 192.168.0.253
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.10
Signal strength (RSSI): -39 dBm
Establishing encrypted connection with: svr20.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.0.253
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 48 02 00 00 70 69 65 74 72 61 73 2D 38 31 40 74 6C 65 6E 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF C5 8F BD 5D 3E 46 36 03 B7 49 79 2A CF EC BE 05 54 F0 85 79 B6 30 93 67 B0 36 64 BB F5 B9 71 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1C 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 28, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and readydevName message:.............3: a
MQTT config...
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 4C 04 00 00 0B 00 00 00 04 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 01 05 02 10 02 38 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2026-01-05 16:02:56
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 01 05 02 10 02 38 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
!!connected to MQTT!!
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.861
COUNTER1:......................208
PowerCycle: timeout, counter reset to 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C9 E0 5B 69 00 00 00 00 C7 BF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B9 D2 5B 69 00 00 00 00 86 49 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
NIGHT1:.............: 0
NIGHT2:.............: 1
NIGHT3:.............: 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E2 E0 5B 69 00 00 00 00 69 CF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D2 D2 5B 69 00 00 00 00 A9 55 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 FB E0 5B 69 00 00 00 00 50 DF 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EB D2 5B 69 00 00 00 00 4C 75 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.862
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 14 E1 5B 69 00 00 00 00 63 EA 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 04 D3 5B 69 00 00 00 00 68 6E 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.863
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.864
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.865
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.866
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2D E1 5B 69 00 00 00 00 8D F9 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1D D3 5B 69 00 00 00 00 0A 80 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.867
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.868
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 53 E3 5B 69 00 00 00 00 43 7D 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 43 D5 5B 69 00 00 00 00 40 F9 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.872
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.873
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.874
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.875
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6C E3 5B 69 00 00 00 00 DA 8D 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5C D5 5B 69 00 00 00 00 3E F9 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.876
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.877
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.878
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.879
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 85 E3 5B 69 00 00 00 00 EA 9B 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 75 D5 5B 69 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Message arrived [supla/39a3ea88ec1dd225b1c9b8fd252af7fa/devices/9540/channels/25561/state/calculated_value] 208.880
COUNTER1:......................208Resetting in 0.5s...
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
SOYER
Pietras81 wrote: Mon Jan 05, 2026 3:20 pm
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
See you soon!
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Device mode: 0
Enter normal mode
MQTT config...
MQTT config...
Powiedz który dokładnie szkic wgrałeś, bo kilka wersji było.
Tu ewidentnie widać bugi przy zapisywaniu danych z inputów, bo masz wybrany jeden licznik do obsługi, a dane zapisuje do zmiennych przypisanych dla trzeciego licznika.
Druga rzecz to Twoje przesyłane wartości są z przecinkiem(?) a licznik widzi tylko pełne wartości(208).
SOYER
Pietras81
Wgrałem z tego tematu viewtopic.php?p=197853#p197853
watcherX3
Co do wartości to mam ustawie m3 a licznik ma dokładność co do 1 litra więc z tego pojawił się przecinek. Zmiana na litry to chyba cios w kolano.
