Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Studzien
vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 7:34 pm
Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 7:17 pm
vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 4:47 pm
Wrzuć proszę manufacturer/model name tego gniazdka.
Proszę
Manufacturer name _TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F
GUI->Zigbee channels->Channel Timings->wpisz w okienku refresh (pierwsze od dołu) np. 30, wyjdź z tego okienka i wtedy kliknij Save, następnie zrób test z suszarką.
No i gitara wpiąłem lutownice 100w bo akurat miałem pod ręką i wygląda że jest Ok, to 30 co wisywałem to jest czas odświerzania danych tak ? mogę ustawić mniej.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 8:23 pm
Proszę
Bramka co 30 sekund wysyła zapytanie do gniazdka o V/A/W/kWh - oczywiście możesz wpisać mniejszą wartość, ale rekomendowałbym nie schodzić poniżej 10 sekund, aczkolwiek możesz poeksperymentować z różnymi wartościami.
Studzien
vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 8:33 pm
OK dzięki wielkie za pomoc.
piglet0
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 7:49 pm 1. sprawdź baterie,
2. zrób test przycisków w bezpośrednim sąsiedztwie bramki, żeby wykluczyć problem zasięgu,
3. jeżeli to nie pomoże, to:
3a. włącz parowanie w bramce i wtedy uruchom ponownie parowanie przycisku (uwaga - nie usuwaj nic w bramce ani w Cloud),
3b. poczekaj 30 sekund na restart bramki,
3c jeżeli nadal nie będzie efektu to włącz parowanie w bramce oraz ten przełącznik "Force device to leave network " i wtedy uruchom parowanie przycisku
Dzięki za odpowiedź. Testowałem to, ale nie było efektu.
Zapisałem logi z parowania przycisku (z wersji 3a z Twojej listy). Logi są od resetu do resetu po parowaniu. Urządzenie dodaje się od [73050]
Gdy urządzenie jest sparowane i poprawnie wyśwletla się w supla.org, to po naciśnienięciu przycisku lub przytrzymaniu nic nie pojawia się w logach. Porównałem to z jednym przyciskiem IKEA RODRET, który mi zadziałał i tam po naciśnięciu przycisku od razu pojawiają się logi z Zigbee.
Masz jakiś pomysł?
piglet0 wrote: Tue Dec 30, 2025 7:58 pm
Masz jakiś pomysł?
OK, z logów widzę, że zrobiłeś je na tej eksperymentalnej wersji z nowym modelem AT, ale testowałem ją na bardzo podobnym przycisku STYRBAR (tam są dodatkowe 2 przycisku) i wszystko działało. Czy teraz, mając to urządzenie sparowane, możesz sprawdzić, czy naciskanie każdego z przycisków generuje jakiekolwiek logi w bramce?
piglet0
vajera wrote: Tue Dec 30, 2025 9:29 pm OK, z logów widzę, że zrobiłeś je na tej eksperymentalnej wersji z nowym modelem AT, ale testowałem ją na bardzo podobnym przycisku STYRBAR (tam są dodatkowe 2 przycisku) i wszystko działało. Czy teraz, mając to urządzenie sparowane, możesz sprawdzić, czy naciskanie każdego z przycisków generuje jakiekolwiek logi w bramce?
Zrobiłem testy. Przy sparowanym przycisku kompletnie nic się nie pojawia w logach, gdy wciska się lub przytrzymuje jakikolwiek przycisk.
Zauważyłem jeszcze coś dodatkowego. Parowanie przycisku robię przez 4 szybkie naciśnięcie RESET. Wtedy urządzenie się paruje wg wcześniejszych logów. Gdy przytrzymam RESET przez 10s, to przycisk paruje się z najbliższym transformatorem IKEA TRAFARDI i przejmuje go jeśli był wcześniej sparowany z bramką SUPLA. Transformator można wtedy przywrócić do SUPLI ponownie parując, choć nie ma zmiany diody z zielonej na białą. Próbowałem, czy przycisk nie zacznie się parować z bramką przy naciśnięciu RESET przez 10s, ale najwyraźniej nic się nie dzieje. Niewykluczone, że to parowanie jest w innym protokole.
piglet0 wrote: Thu Jan 01, 2026 8:10 pm
Poczytaj instrukcję - te urządzenia Ikea mają też protokół bezpośredniego parowania np. przycisk z żarówką (Touchlink). Mój Strybar paruję w taki sposób, że najpierw przez kilka (?) sekund trzymam przycisk parowania aż czerwona dioda zacznie mrugać szybko i wtedy wciskam ponownie ten przycisk a dioda zaczyna mrugać powoli.
Studzien
Cześć zrobiłem ostanio aktualizacje bramki ta z 2.01.26 i teraz gniazdko nie liczy energii pobranej
Studzien wrote: Sun Jan 04, 2026 2:46 pm Cześć zrobiłem ostanio aktualizacje bramki ta z 2.01.26 i teraz gniazdko nie liczy energii pobranej
Cześć, to jest to gniazdko?
Studzien wrote: Sat Dec 27, 2025 7:17 pm Manufacturer name _TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F
Rozumiem, że poza wgraniem aktualizacji nic nie robiłeś (usuwanie urządzenia, ponowne parowanie itp.)?
W panelu Channel Timings nadal masz wpisane 30 w polu refresh?
Studzien
Tak to jest to gniazdko,zrobiłem tylko aktualizacje.
Return to “Bramka ZigBee”
