Co potrzebujemy? W sensie jaki program i jak się go obsługuje. Skąd wiadomo, które pliki/biblioteki dodawać? Być może jest jakiś spis bibliotek, że ta jest od licznika PSEM, to jest funkcja termostatu, jeszcze inna od DSów, a w tym miejscu wybieramy z jaką płytką ma to współpracować.
Jak skomilować binarke?
kaceepeer
Nigdzie nie moge znaleźć tutorialu jak samemu skompilować binarke Supli. W końcu kod jest ogólnie dostępny. Wiem, że jest GuiGeneric, który jest łatwy, prosty i przyjmeny ale chce zgłębiać temat dalej (może nawet przyjdzie czas na kodowanie
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Moim zdaniem zawsze najlepiej uczyć się na przykładach. Wyznacz sobie jakiś prosty projekt i zrealizuj go, np. sterowanie przekaźnikiem. Później spróbuj go rozszerzyć, np. o WebInterface i o kolejne elementy a gdy na czymś utkniesz, to wróć tutaj z pytaniami.kaceepeer wrote: Sun Dec 28, 2025 10:02 am Nigdzie nie moge znaleźć tutorialu jak samemu skompilować binarke Supli. W końcu kod jest ogólnie dostępny. Wiem, że jest GuiGeneric, który jest łatwy, prosty i przyjmeny ale chce zgłębiać temat dalej (może nawet przyjdzie czas na kodowanie).
kaceepeer
Na początek chciałbym zrobić binarkę pod DSy ale kompletnie nie wiem co robić stąd moje pytania. Które pliki ściągnąć z githuba, jakim programem to skleić. Chyba, że do tego odrazu potrzebna jest znajomość kodowania
Zainstaluj ArduinoIDE, boardy ESP i bibliotekę SD. Tyle wystarczy. Później z przykładów (SD) wybierz co tam chcesz i kompiluj.kaceepeer wrote: Sun Dec 28, 2025 10:23 am Na początek chciałbym zrobić binarkę pod DSy ale kompletnie nie wiem co robić stąd moje pytania. Które pliki ściągnąć z githuba, jakim programem to skleić. Chyba, że do tego odrazu potrzebna jest znajomość kodowania![]()
Ja bym jednak zaczął od ogólnego kursu, np. https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
