Nie wiem co to ryzyko i się go nie bojęvajera wrote: Thu Jan 01, 2026 4:06 pmFajnie, a jak znajdujesz nowy mechanizm AT? O ile dobrze pamiętam, to byłeś jednym z orędowników tego kierunku - chyba nawet jakaś ankieta była?![]()
Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
No risk no funYepestis wrote: Thu Jan 01, 2026 4:16 pmNie wiem co to ryzyko i się go nie boję![]()
, zaktualizowałem dwie bramki produkcyjne i nie mam żadanych zastrzeżeń, wszystko działa bardzo dobrze w oparciu o AT. Dziekuje za Twoją pracę
Witam. Można prosić o dodanie 2CH switch : Unknown model _TZ3000_dfgbtub0::TS0042, no binding is possible.
Oprócz tego mam jeszcze 1 pytanie a nie będę już przeskakiwał do innego tematu. Nie mogę tego znaleźć, jak ustawić aby czujniki zalania, kontaktrony pamiętały swój stan z przed resetu bramki Z2S? Trochę męczące jest po każdym update , korygowanie poprzez wzbudzanie prawidłowego ich stanu.
BWNU 1.1.22-02/01/26endrju_88 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:18 am Witam. Można prosić o dodanie 2CH switch : Unknown model _TZ3000_dfgbtub0::TS0042, no binding is possible.
Dla każdego czujnika binarnego bramka ustawia keepStateInStorage = true - tak jest prawie od samego początku (jak tylko @klew dodał tę opcję), więc czujniki powinny pamiętać swój stan po restarcie.Oprócz tego mam jeszcze 1 pytanie a nie będę już przeskakiwał do innego tematu. Nie mogę tego znaleźć, jak ustawić aby czujniki zalania, kontaktrony pamiętały swój stan z przed resetu bramki Z2S? Trochę męczące jest po każdym update , korygowanie poprzez wzbudzanie prawidłowego ich stanu.
Pytanie, z jakiego powodu jest ten reset - bo jeżeli po dodaniu nowego urządzenia, to może to resetuje Storage - chociaż nie powinno?
Natomiast ja od dawna ustawiam swoim czujnikom tę flagę w GUI - channel starts in offline mode no remote wakeup.
Dzięki temu wiem, który czujnik uaktualnił swój stan po restarcie bramki a który jeszcze śpi. Jakiś czas temu dodałem funkcję aktualizacji stanu czujnika, gdy tylko wyśle jakikolwiek komunikat, np. stan baterii i to działa.
Miałem okazję, to sprawdziłem. I jest jak @endrju_88 napisał.vajera wrote: Fri Jan 02, 2026 2:13 pmDla każdego czujnika binarnego bramka ustawia keepStateInStorage = true - tak jest prawie od samego początku (jak tylko @klew dodał tę opcję), więc czujniki powinny pamiętać swój stan po restarcie.endrju_88 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:18 am Oprócz tego mam jeszcze 1 pytanie a nie będę już przeskakiwał do innego tematu. Nie mogę tego znaleźć, jak ustawić aby czujniki zalania, kontaktrony pamiętały swój stan z przed resetu bramki Z2S? Trochę męczące jest po każdym update , korygowanie poprzez wzbudzanie prawidłowego ich stanu.
Ale uściślę. Sam restart bramki (nawet odcięcie zasilania i podłączenie ponowne) tego problemu nie wywołuje.
Ale już zrobienie update jak najbardziej.
Pacjent: bramka C6 N4 - no_logs, no_GUI. Update po kablu od 0x10000 do wersji 1.1.24 z jakiejś pierwszych wersji 0.9.x.
Po update reset bramki i wszystkie czujniki jako wzbudzone. Oczywiście pomaga rzeczywiste wzbudzenie i powrót do stanu wyjściowego.
Rodzina była bardzo zainteresowana dymem i zalaniem w kotłowni o pierwszej w nocy, jak przyszły powiadomienia na telefony
Co udało się ustalić?
Wzbudzeniu uległy czujniki zalania TS0207::_TZ3000_k4ej3ww2 oraz czujniki dymu TS0205::_TZ3210_up3pngle.
Cecha wspólna - wszystkie pracują na odwróconej logice, aby w Supli pokazywały i raportowały prawidłowy stan.
Kolejny reset - jest OK, pamiętają stan sprzed.
I to by było na tyle doświadczeń z bramką Z2S tej pięknej, śnieżnej nocy, bo poinformowano mnie (tonem nie znoszącym sprzeciwu), że w nocy się śpi a nie chodzi po kotłowni, puszcza dymy i leje wodę
@vajera - co się z tymi ludźmi dzieje, sam nie wiem. Pamiętasz, jak rok temu testowałem czujniki, to tak się nie rzucali jak wył alarm o trzeciej w nocy
Tutaj rodzi się pytanie, czy gdybyś ponownie zaktualizował bramkę np. tym samym firmware, to czy ten efekt wystąpiłby ponownie?Zibi_007 wrote: Sun Jan 04, 2026 12:49 am Miałem okazję, to sprawdziłem. I jest jak @endrju_88 napisał.
Rodzina była bardzo zainteresowana dymem i zalaniem w kotłowni o pierwszej w nocy, jak przyszły powiadomienia na telefony![]()
Pod koniec listopada byłem służbowo w Rzymie i odwiedziłem pomnik Giordano Bruno na Campo di Fiori - wielkie odkrycia nie od razu spotykają się ze zrozumieniemI to by było na tyle doświadczeń z bramką Z2S tej pięknej, śnieżnej nocy, bo poinformowano mnie (tonem nie znoszącym sprzeciwu), że w nocy się śpi a nie chodzi po kotłowni, puszcza dymy i leje wodę
@vajera - co się z tymi ludźmi dzieje, sam nie wiem. Pamiętasz, jak rok temu testowałem czujniki, to tak się nie rzucali jak wył alarm o trzeciej w nocy![]()
Cóż szkodzi obiecać, że... sprawdzę w nocyvajera wrote: Sun Jan 04, 2026 8:13 am Tutaj rodzi się pytanie, czy gdybyś ponownie zaktualizował bramkę np. tym samym firmware, to czy ten efekt wystąpiłby ponownie?
Czyli co? Na razie ostrzegli, a później mnie spalą? Teraz to mi stracha napędziłeśPod koniec listopada byłem służbowo w Rzymie i odwiedziłem pomnik Giordano Bruno na Campo di Fiori - wielkie odkrycia nie od razu spotykają się ze zrozumieniem![]()
Nobody expects the Spanish Inquisition
Zależy czy wybierzesz drogę Galileusza czy BrunoCzyli co? Na razie ostrzegli, a później mnie spalą? Teraz to mi stracha napędziłeś![]()
Nobody expects the Spanish Inquisition![]()
Sprawdziłem. Wcześniej wyłączyłem reakcjevajera wrote: Sun Jan 04, 2026 11:12 amCóż szkodzi obiecać, że... sprawdzę w nocy
Jedno jest pewne - przed rozpaleniem stosu wyłączą wszystkie bramki
Aktualizacja tą samą wersją softu (bo nowszej nie ma), po kablu (bo to moduł 4MB) - efekt: czujnik dymu i zalania wzbudzone.
Musi coś po update jednak resetować dodatkowo (może to storage)?
No cóż - update bramki to nie jest czynność, którą wykonuje się codziennie. Myślę, że przy ilości urządzeń, które są w tej chwili w bazie, będzie się to robić coraz rzadziej...
