WI-FI BUTTON firmware for SONOFF BASIC
Zybi
czw maja 24, 2018 7:44 pm
Udostępniam poniżej firmware skompilowane specjalnie dla Sonoff-a Basic.
Soft umożliwia sterowanie tylko dwiema scenami, ale sądzę że w zupełności to wystarczy, aby mieć wiele zabawy.
Obsługa tak jak opisałem w poście powyżej.
Pełen FingerPrint to:
2D:B6:9A:CF:FC:1E:5D:FE:B4:96:B2:EE:46:F0:1E:4F:59:8D:51:57
Soft wgrywamy pod adres 0x00000
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40Mhz
SPI MODE DOUT
FLASH SIZE 8 Mbit (1MByte)
BAUDRATE 115200
PuteR
czw maja 24, 2018 8:41 pm
a jakie hasło żeby się dostać do konfiguracji??
Zybi
czw maja 24, 2018 8:56 pm
PuteR pisze:
12345678
PuteR
czw maja 24, 2018 9:39 pm
genialna sprawa :] a fizyczny przycisk da się podłączyć?? Czy trzeba się podlutować pod przycisk na sonofie??
Zybi
czw maja 24, 2018 9:48 pm
PuteR pisze:
Można zrobić tak, że fizyczny przycisk do sterowania scenami będzie na "piątym pinie", a ten oryginalny w Sonoff-ie będzie służył do wejścia w tryb konfiguracji.
PuteR
czw maja 24, 2018 9:57 pm
Zybi pisze:
PuteR pisze:
Wydaje mi się że było by to lepsze rozwiązanie :] rozumiem że do zrobienia raczej przy tworzeniu softu.
Zybi
czw maja 24, 2018 10:06 pm
Wersja softu z zamienionymi pinami, czyli sterowanie scenami z "piątego pinu", a wejście w tryb konfiguracji z oryginalnego przycisku Sonoff-a.
Lucas
pt maja 25, 2018 6:21 am
Zybi pisze:
Normalnie takie wypasy przed weekendem :) Czuję, że sobotniej nocy będę to testował...
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
PuteR
pt maja 25, 2018 6:43 am
Zybi pisze:
Zibi dzięki, jesteś wielkie :D :D
P.S. Czy przy podłączeniu przycisku wymagany jest pul-up?? Istnieje ryzyko że sceny będą się same załączały, jak to czasami się zdarza przy innych softach??
Zybi
pt maja 25, 2018 6:08 pm
Tak, pull-up jest wymagany.
Zablokowany
