SUPLA-CLOUD v2.2 oficjalnie wydany
Witajcie !
CLOUD v2.2 został oficjalnie wydany
Co wprowadza nowa wersja:
- Grupy kanałów
- Poprawka zmiany jasności koloru (harmonogramy)
- Możliwość przypisania kanału do odrębnej lokalizacji niż jest przypisane urządzenie (moduł)
- Poprawka zapisu ustawień harmonogramu dla RGB
- Przeniesiono backend harmonogramów do API
- Dodano możliwość odwrócenia logiki czujników
- Dodano możliwość wprowadzenia korekty dla czujników temperatury i wilgotności z poziomu cloud-a (offset)
- Dodano możliwość wyłączenia funkcji „ponownej próby w przypadku niepowodzenia” w ustawieniach harmonogramu
- Poprawiono obsługę jednorazowych harmonogramów
- Wprowadzono możliwość wskazania czujnika pośredniego dla kanału otwierania/zamykania bramy wjazdowej. Dzięki temu można prezentować stan „Brama otwarta w połowie”
- „Upiększono” okno dialogowe usuwania hamonogramu
- Formularz rejestracji został dostosowany pod urządzenia mobilne. Dodatkowo wymaga akceptacji regulaminu (wymagany ze względu na RODO i GIODO)
- Cały CLOUD został dostosowany do urządzeń mobilnych
- Wprowadzono wsparcie dla automatu schodowego
- Konfiguracja serwera umożliwia określenie adresu gniazda IPC.
- Przeniesienie frontend-u do vue.js
- Ujednolicenie API
- Automatyczne generowanie dokumentacji dla API
- Przepisano serwer harmonogramów w zakresie obsługi poszczególnych kanałów
- Dodano wsparcie dla LibreSSL-a
- CLOUD pracuje obecnie jako SPA (https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application)
- Wersja Czeska
- Wersja Litewska
Pełna lista zmian dostępna jest tutaj:
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/is ... s%3Aclosed
https://github.com/SUPLA/supla-core/iss ... s%3Aclosed
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/commits/master
https://github.com/SUPLA/supla-core/commits/master
Aktualizacja wersji dokerowej:
cd supla-docker
git pull
./supla.sh upgrade
Wcześniej należy wykonać kopię i upewnić się, że w var/backups jest świeży backup.
./supla.sh backup
byniom
Co z własnymi serwerami nie dockerowymi ? czy też będzie ?
Ręcznie stawianie czy z oficjalnych obrazów ?
Do tych oficjalnych jakiś skrypt aktualizacyjny też się pojawi choć sugeruję migrację na dokera.
byniom
No własnie , migracja . Ja walczę cały czas żeby postawić własny serwer jaki by nie był ale nic mi nie wychodzi i liczę cały czas że pojawi się jakiś obraz dla tych odpornych na wiedzę :) dzięki któremu bez większych problemów zainstaluje się na serwerze. Wolę poczekać , może ktoś taki obraz zrobi bo jak zrobię aktualizację do nie dokerowej wersji to pewnie za jakiś czas znowu coś wyjdzie ciekawego i nie będzie kompatybilne :)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Od razu zaznaczę że użytkownicy Pi Zero (ARMv6) jeszcze muszą poczekać do wieczora. Buduje się... :D
byniom
Ale że co ? że będzie jakiś obraz gotowca ? na orange plc plus też ? :)
michael
fracz wrote: Fri May 25, 2018 6:07 am Od razu zaznaczę że użytkownicy Pi Zero (ARMv6) jeszcze muszą poczekać do wieczora. Buduje się... :D
a jak tam z zielonymi certyfikatami na malinie z dockerem? ruszyło coś? :oops:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fracz
byniom wrote: Fri May 25, 2018 6:16 am Ale że co ? że będzie jakiś obraz gotowca ? na orange plc plus też ? :)
Nie, obrazy dockerowe pod tą architekturę.
michael wrote: Fri May 25, 2018 6:25 am
Myślę, że jakby ruszyło to byś wiedział ;)
kris.sg
witam
zaktualizowałem dziś suple na malinie i jest problem
gdy otwieram stronę supli z zewnątrz, wyświetla się poprawnie, gdy chcę się zalogować po kliknięciu zaloguj otzymuję błąd nie można nawiązać połączenia ze stroną
na pasku przeglądarki widzę że supla próbuje otworzyć stronę z wewnętrznego ip
pozdrawiam
Krzysiek
ps. aktualizacja supli przebiegła bez problemów, także strona supli w sieci wewnętrznej działa bez problemu
POW_R2 x2 ■SP111 x3
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Robisz to z dwóch różnych komputerów?
Jeśli z jednego to wyczyść cache w przeglądarce, może ta sobie nie może poradzić...
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “Nowości”
