https://updates.supla.or
Jak uaktualnić moduł firmy Zamel/Nice/Varilight/Heatpol/Auraton
Wychodzi na to, że v2.8.61.
Ddz
Więc z jakiegoś powodu nie chce się zaktyalizować.
Wchodzę w supla cloud odnajduję mew-01,rozgłasza sieć,loguję się,w firmware update wpisuję YES i save..
Lub z przycisku config,przytrzymuje rozgłasza sieć w firmaware update wpisuję YES i przyciskam raz config..
Czy wszystko robię dobrze?
- Has thanked: 288 times
- Been thanked: 161 times
jeszcze Restart.Ddz wrote: Fri Jan 02, 2026 11:32 pm Więc z jakiegoś powodu nie chce się zaktyalizować.
Jeśli robisz po wszystkim restart (jak @vajera wyżej napisał), to spróbuj kilka razy. Czasem nie łapie za pierwszym. Czasem trzeba chwilę (kilka-kilkanaście minut) poczekać...Ddz wrote: Fri Jan 02, 2026 11:32 pm Więc z jakiegoś powodu nie chce się zaktyalizować.
Ddz
Ok,restart czyli np chwilowe wyłączenie zasilania?
Przepraszam za lamerskie pytania ale ja jestem prostym mechanikiem
- Has thanked: 134 times
Tam jest też przycisk save&restart. Lub krótkie naciśnięcie przycisku config na obudowieDdz wrote: Sat Jan 03, 2026 8:17 am Ok,restart czyli np chwilowe wyłączenie zasilania?
Przepraszam za lamerskie pytania ale ja jestem prostym mechanikiem![]()
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Kolega @Ddz pisał, że naciskał przycisk CONFIG.
Ja stawiam na jakieś problemy z Wi-Fi / dostępem do Internetu. Na początek zrobiłbym restart routera i pozostałych urządzeń sieciowych typu Access Point, itp. (jeśli są). Jak to nie pomoże, to wyłączyłbym na chwilę domową sieć Wi-Fi i udostępnił Wi-Fi ze smartfona (taki sam SSID oraz hasło).
Ddz
Zgadza się poszło na udostępnionej sieci z telefonu
Jak zawsze poziom pomocy na tym forum miażdży w dobrym tego słowa znaczeniu.pozdrawiam
