Ultradźwiękowy czujnik odległości Wodoodporny ri o04
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
RAMJET wrote: Tue Jan 06, 2026 10:12 pm Jedno wejście: ESP32-WROOM-32U DevKitC WiFi Bluetooth IoT z anteną 2.4G
1. Włącz to "Erase FLASH before..." i wgraj jeszcze raz.
2. Wrzuć tutaj kompletny kod używając znaczników </>
RAMJET
#define RXD2 16
#define TXD2 17
void setup() {
  // Note the format for setting a serial port is as follows:
  // Serial2.begin(baud-rate, protocol, RX pin, TX pin);
  Serial.begin(115200);
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
  Serial.println("Serial Txd is on pin: " + String(TX));
  Serial.println("Serial Rxd is on pin: " + String(RX));
void loop() {
  while (Serial2.available()) {
    Serial.print(char(Serial2.read()));
RAMJET
Teraz jest coś takiego
RAMJET wrote: Tue Jan 06, 2026 10:49 pm Teraz jest coś takiego
Masz coś podłącznone pod te piny 16/17?
RAMJET
Jak podpinam czujnik to nie ma żadnej reakcji
RAMJET
Po resecie jest tak
RAMJET wrote: Tue Jan 06, 2026 11:30 pm Jak podpinam czujnik to nie ma żadnej reakcji
Masz tak:
Rx-tx
Tx-rx
nebraska
Czujnik powinieneś podłączyć pod 3.3V zasilanie.
Jeśli masz pod 5V to duży błąd.
Kod ze strony może być lipny, ponieważ przed każdym odczytem powinna być pętla while czyszcząca bufor przed kolejnym odczytem. Może być tak, że po odczycie pierwszej wartośći kolejna już nie wejdzie dopiero jak zresetujesz płytkę to nowa się pojawi.
Trzeba to metodą prób robić modyfikując ten program ze strony.
Czas reakcji czujnika też nie jest prawidłowy na pewno to nie będzie 200 jak na tej stronie.
Powinieneś przerobić jakiś podstawowy kurs i wtedy zabrać się za to. Polecam forbota na początek.
RAMJET
Zamieniłem i coś zaczyna się dziać :D
RAMJET
Reaguje na zbliżający się obiekt :D
