Czujnik otwarcia i "wachlowanie" oknem
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
W nawiązaniu do tego posta viewtopic.php?p=224018#p224018 i następnych
1. Czas reakcji w Auratonie (czujnik otwarcia okna -> zamknięcie głowicy) w realnych warunkach wynosi ok. 1 s (jest natychmiastowy, co było chwalone w testach). I jak się pospieszę (tak w ciągu 2-3 sekund) zamknę okno, to głowica zostaje na off. W cloud pokazuje, że okno jest zamknięte.
2. @Klew pisał o zwłoce programowej, a ja sprawdziłem "organoleptycznie" ;-) i takowej nie uświadczyłem.
3. Soft chyba wszędzie najnowszy: Box -25.12, RC - 3.13, HM - 2.8, Czujnik - 1.1.
4. Temat mocno dyskutowany (zwłoka przy otwarciu okna a wyłączenie grzania) w temacie głowic Zigbee.
5. Zrzuty ekranu z tego zachowania (dość łatwo to powtórzyć) poniżej.
EDIT: czujnik dodany (przypisany) do głowicy. Bo jest tam jeszcze termostat nadrzędny (HM) - może to ważne...
Czy ten kaloryfer ma jeszcze inne zależności? Włącznik pieca?
Czy hm ma przypisany czujnik otwarcia? Ten sam czy inny?
Zibi_007
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 10:01 pm Czy ten kaloryfer ma jeszcze inne zależności? Włącznik pieca?
Nie i nie.
Zgodnie z wcześniejszym zaleceniem (kilka tygodni temu) został zaktualizowany sof na boxie (do 25.12), później rozeszło się na resztę sprzętu, przepisałem też czujnik otwarcia okna z HMa do głowicy.
Zrzuty z urządzeń poniżej.
Zibi_007
A! I żeby nie było. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, bo nie mam zwyczaju "wachlować" oknem ;-)
Koledzy w innym wątku twierdzą (zapewne słusznie), że nieuświadomiony użytkownik może być zdziwiony, że tylko krzyknął na kota sąsiada (nie wiem skąd ten pomysł, żeby na koty krzyczeć :lol: ) a wyłączył sobie ogrzewanie na pół dnia ;-)
Ty natomiast pisałeś coś o opóźnieniu, a u mnie go po prostu nie widać...
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 10:31 pm A! I żeby nie było. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, bo nie mam zwyczaju "wachlować" oknem ;-)
Dzięki, sprawdzę to i poprawię.
To nie jest tak, że to przeszkadza lub nie. Wynik jest taki że nie grzeje i nie wiemy na jak długo utknął w takim stanie. To realny problem. Jak nie znamy dokładnej przyczyny, to może się okazać, że w innych scenariuszach też to wyjdzie. Ogólnie zostawianie takich problemów nierozwiązanych prędzej czy później wypływa bokiem.
O opóźnieniu w reakcji na czujnik pisałem, że trzeba je dodać, ale nie jest ono dodane.
stugraj
Czesc, ja z kolei obserwuje u siebie inny problem po wczorajszej aktualizacji boxa do najnowszej wersji. Okno otwarte, w apce pokazuje Wylaczony przez otwarte okno a glowica otwarta na 100% i radosnie sobie grzeje. Poprzednie rozwiazanie przy otwartym oknie zamykalo glowice i bylo bezproblemowo.
stugraj wrote: Fri Jan 09, 2026 7:45 am Czesc, ja z kolei obserwuje u siebie inny problem po wczorajszej aktualizacji boxa do najnowszej wersji. Okno otwarte, w apce pokazuje Wylaczony przez otwarte okno a glowica otwarta na 100% i radosnie sobie grzeje. Poprzednie rozwiazanie przy otwartym oknie zamykalo glowice i bylo bezproblemowo.
Na każdym termostacie musisz osobno ustawić czy ma reagować na czujnik otwarcia.
Także przypisz czujnik do głowicy i będzie ok
stugraj
klew wrote: Fri Jan 09, 2026 7:54 am
Dziękuję, wszystko już działa poprawnie.
Return to “AURATON Box”
