Sonoff SV Ver 1.0
sraafal80
Zakupiłem ostatnio urządzenie jak w temacie.
Mam problem z uruchomieniem opcji konfiguracyjnej. Teoretycznie po wciśnięciu i przytrzymaniu 5 do 7 sekund (różne źródła) moduł powinien przejśc do opcji konfiguracyjnych itp. Powonno to być uwidocznione bardzo szybkim miganiem diody. U mnie od momentu włączenia a następnie wciśnięcia i przytrzymania przycisku dioda cały czas pulsuje z częstotliwością raz na około 3 sekundy.
Czy jest jakiś sposób na sprowadzenie modułu do ustawień fabrycznych? Być może podczas próby pierwszego uruchomienia i konfiguracji coś namieszałem.
Dodam że dopiero zacząłem zabawę z Suplą i wszystko jest dla mnie nowością.
Będę wdzięczny za podopowiedź.
Jaki soft wgrałeś?
Miganie diody podczas trybu konfig jest opcją, nie regułą i zależy od softu
sraafal80
Nic nie wgrywałem - nie posiadam wiedzy ani urządzeń do tego niezbędnych ale chętnie się w tym zakresie czegoś dowiem.
Generalnie po zakupie prawie udało mi się urządzenie zgłosić do Supli. Niestety otrzymałem komunikat że "Urządzenie z którym nawiązano połączenie nie jest kompatybilne z tym kreatorem". Niestety później zalogowałem się do modułu przez www i przepisałem "jakieś" dane dotyczące parametrów do połączenia z WiFi. Po tym już się z nim nie skomunikowałem.
Wydaje mi się że sam coś popsułem. Logicznym wydaje mi się zresetowanie ustawień. Niestety nie wiem jak tego dokonać.
Czy w/w jest możliwe do wykonania przy połączeniu z komputerem (domyślam się) za pomocą dedykowango przewodu? Gdzie taki mogę kupić? W jaki sposób i jak wgrać soft który będzie współpracował z aktualnie zainstalowaną wersją Supli na telefonie (ver 2.2)
SV ani inny sonoff nie ma fabrycznie wgranej SUPLI - więc albo kupiłeś z już wgranym softem, albo trzeba to dopiero zrobić... podaj coś więcej, bo nie wiemy jak ci pomóc
sraafal80
Wydaje mi się że moduł mógł mieć wgrane oprogramowanie - prawdopodobnie jakaś stara wersja.
Jakiego rodzaju dane podać?
Najlepiej dowiedz się u sprzedawcy
sraafal80
Na chwilę obecną nie odbiera telefonu i nie odpisuje na e-mail. Może być z tym problem.
Czy nie ma innego sposobu?
Podłącz zasilanie, naciśnij przycisk ponad 5 sekund - po tym powinna pojawić się sieć wifi o nazwie SUPLA... czy coś podobnego
sraafal80
I właśnie tutaj jest największy problem. Próbowałem i 5 i 7 i 15 sekund. Nie wchodzi w tryb konfiguracji.
Kupiłeś na allegro czy u chińczyka?
