Mmof wrote: Sat Dec 06, 2025 11:31 am
Jeszcze jedno występują opóźnienia rzędu kilku sekund gdy np. mamy DIW dwie sztuki i jest ustawione kopiuj stan to niestety ale są straszne lagi. Da się coś z tym zrobić ?
Mowa o reakcji?
Jeśli tak, to ten temat ogarnia urządzenie i serwer.
Mowa o reakcji?
Tak mowa o reakcji jest jeden główny DIW a drugi pracuję jako Slave.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla. https://www.facebook.com/groups/suplazamel
Jeszcze zauważyłem że harmonogram w oparciu o długość dnia dla reakcji nie da się wykorzystać pełnego czasu dziwnie się zachowuję. Jak bym chciał ustawić od 25 min. Po zachodzie słońca do około 22:00 nie ma takiej możliwości szkoda że nie można ustawić włącz reakcję że względu na porę dnia ale wyłącz o godzinie tak jak jest w harmonigramie.
Edit: dokładnie chodzi o ustawienie np. dla DIW że od zachodu słońca do 22 włącza się oświetlenie z natężeniem 80% a od 22 do świtu z natężeniem 30% . No niestety reakcję ustawię ale już nie jestem w stanie tego czadowo rozgraniczyć
Mam pytanko a czujnik binarny. O ile dobrze widzę to bez odwróconej logiki stan wysoki jest reprezentowany przez 0, a stan niski przez 1. Wszystkie czujniki które miałem wcześniej jako zdefiniowane jako czyjnik otwarcia drzwi musiałem ustawić jako odwrócona logika. Coś mieszam, czy powinno być jednak odwrotnie? Może chodzi o to, że zwarcie wejścia do masy powoduje zmianę stanu na niski a nie na wysoki?
Sebek74 wrote: Mon Dec 08, 2025 12:39 pm
Nie ma jednolitej definicji jak należy interpretować stan wysoki lub niski.
Natomiast nie było zmiany tego jak to jest interpretowane.
Jeśli dobrze pamiętam, to "1" dla czujników "otwarcia" oznacza "zamknięty", a "0" to "otwarty".
W pozostałych czujnikach binarnych stan "wysoki" odpowiada "on", a "niski" to "off".
Początkowo myślałem, że odwrócenie logiki nie zmienia tej logiki, a tu faktycznie jest niezgodność pokazania stanu pomiędzy cloudem, a aplikacją. Wybrana funkcja "czujnik binarny" jest moim zdaniem do naprawy. Zmień funkcję np. na "czujnik otwarcia okna" i powinno pokazywać dobrze chociaż ikonka będzie nieadekwatna.
edit;
Ta ikonka (screen) z katalogu funkcji "czujnik binarny" jest zgodna w obu przypadkach, ale kilka innych też nie pasuje. Wszystkich nie sprawdzałem.
Sebek74 wrote: Sat Jan 10, 2026 6:42 pm
Może to coś jest pomylone zatem z ikonami? Co innego w cloudzie, co innego na telefonie.
Dzięki za zgłoszenie. Rzeczywiście dla niektórych ikon to nie działa poprawnie.
Dodałem issue: https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/1016
Myślę, że przy najbliższym wydaniu będzie to poprawione.
