Moderator: vajera
Darkblizzard
Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 9:47 am Powiedzcie mi, czy można zaprogramować cykliczny restart bramki? np codziennie o 23:00 bramka ma się zrestartować lub co określony czas np co 8 godzin restart bramki. Pytam z tego względu, że co jakiś czas przestaje mi działać czujnik otwarcia drzwi i czujka ruchu, po wykonaniu ręcznego restartu bramki, wszystko wraca do normy.
Dla wyjaśnienia - przestaje działać, tzn. że pomimo otwierania/zamykania drzwi stan czujnika w Supla nie zmienia się?
Kontynuując temat - masz tam wgraną wersję LOGS czy NO_LOGS?
Jaki rodzaj GUI?
Masz ustawione opóźnienie startu GUI?
Darkblizzard
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 2:03 pm
Jaki rodzaj GUI?
Dokładnie tak, stan czujników nie ulega zmianie. Wersja LOGS, Rodzaj GUI ustawione na Standard GUI. GUI start delay jest na 1 sekunde
Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 4:54 pm
Jaki rodzaj GUI?
Zrób test - wgraj najnowszą wersję bramki NO_LOGS, wyłącz GUI, zrestartuj bramkę i zobacz czy problem będzie występował.
Jeszcze jedno - próbowałeś odczytać RSSI czujników? -
Jaka jest odległość między nimi a bramką?
Bramka z anteną zewnętrzną?
Masz jakieś gniazdka Zigbee?
Darkblizzard
Tak, nie zmienia stanu czujników. Wersja wgrana z logami
Jaki rodzaj GUI?
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:11 pm
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 2:03 pm Kontynuując temat - masz tam wgraną wersję LOGS czy NO_LOGS?
Jaki rodzaj GUI?
RSSI na czujniku od drzwi jest na poziomie -59 do -72 dbm. Po drodze między bramką, a czujnikiem otwarcia drzwi jest Sonoff zbmini Zigbee, więc zasięg powinien być w porządku. Spróbuję wgrać wersję bez logów, ale to dopiero w weekend, bo dziś nie chce mi się ustawiać wszystkich czujników i reguł od nowa 🫣
Darkblizzard wrote: Mon Jan 12, 2026 5:56 pm RSSI na czujniku od drzwi jest na poziomie -59 do -72 dbm. Po drodze między bramką, a czujnikiem otwarcia drzwi jest Sonoff zbmini Zigbee, więc zasięg powinien być w porządku. Spróbuję wgrać wersję bez logów, ale to dopiero w weekend, bo dziś nie chce mi się ustawiać wszystkich czujników i reguł od nowa 🫣
Wystarczy, że wgrasz update (kabel 0x010000 lub OTA) - nic nie zginie (Cloud, GUI, ustawienia czujników, reguły, reakcje, harmonogramy itd.)
d2m
Może to trochę off topic, ale firma Roman chyba trochę się naczytała co vajera zrobił z bramkami ZigBee i sama udostępniła swoją do central NEO IP. https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-zigbee-rn/
Nasza się mocno rozwija i idzie do przodu.
Może częściowo skorzystali z geniuszu vajery😀
d2m
d2m wrote: Thu Jan 15, 2026 11:31 am Może to trochę off topic, ale firma Roman chyba trochę się naczytała co vajera zrobił z bramkami ZigBee i sama udostępniła swoją do central NEO IP. https://ropam.com.pl/wsparcie/exp-zigbee-rn/
Oczywiście firma Ropam a nie Roman
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Czy jest możliwość wyłączenia na stałe Pairing mode aby po restarcie bramki był on na disable. Ostatnio chciałem dodać urzadzenie do 1 bramki a 4 się zrestartowała nie wiadomo czemu i dodała urządzenie a ja walczyłem i szukałem czemu się nie chce dodać 😀
Return to “Bramka ZigBee”
