wilku wrote: Sun Jan 11, 2026 10:02 amNaped to Robus 600 (nowsza wersja). IN1/IN2 podpiete pod OGI. Zerkne pozniej czy daje poprawne napiecie na zacisk.
[iOS] Wersja 25.12
wilku
kurus
Ustaw sobie też powiadomienie i otwarciu i zamknięciu, jeśli będą przychodzić to wszystko jest ok z czujnikiem.
wilku
wilku wrote: Sun Jan 11, 2026 10:02 amNaped to Robus 600 (nowsza wersja). IN1/IN2 podpiete pod OGI. Na wyjsciu przy bramie zamknietej jest 35V na otwartej 0 wiec wyglada na to, ze od strony sterownika bramy jest ok.
wilku
wilku wrote: Sun Jan 11, 2026 12:17 pmwilku wrote: Sun Jan 11, 2026 10:02 amNaped to Robus 600 (nowsza wersja). IN1/IN2 podpiete pod OGI. Na wyjsciu przy bramie zamknietej jest 35V na otwartej 0 wiec wyglada na to, ze od strony sterownika bramy jest ok. Co jest ciekawe, ze jak wypne przewody ze stykow OGI to brama zmienia status na otwarty, natomiast przy samej zmianie napiecia miedzy 35 a 0 V pozostaje caly czas zamknieta.wilku wrote: Fri Jan 09, 2026 7:11 pm
Dzieki!
Jak klikam w ikone bramy to mam "Aktualny stan: zamkniety" przy otwartej bramie
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Dzięki za informację, będzie poprawione w kolejnym wydaniu.kurus wrote: Wed Dec 31, 2025 9:29 am Dziś zauważyłem że dla grup np włączników oświetlenie pojawił się widok szczegółowy, jest tam błąd przyciski włącz wyłącz pokazują stan odwrotny do realnego.
mipolansk
U mnie jest to (i) zawsze. Masz jakiś specyficzny przypadek w którym zawsze brakuje tego (i), czy to się dzieje bardziej losowo?Lector wrote: Wed Dec 31, 2025 9:49 am U mnie stan pokazuje prawidłowo, ale przy jednym kanale zginęło (i), aż zwątpiłem ale sprawdziłem i przy normalnym kanale jest.
mipolansk
Dzięki za zgłoszenie, będzie poprawione w następnym wydaniu.kurus wrote: Wed Jan 07, 2026 10:23 pm Nie wiem czy to błąd aplikacji czy co ale mam dziwny czas żywotność źródła światła, dla każdego kanału jest tak zepsuty wartość ta się sama zmienia te wartość pływają.
mipolansk
Sprawdziłem zachowanie bramy garażowej oraz bramy wjazdowej i apka reaguje prawidłowo. Używasz SBW czy jakiegoś DIY?wilku wrote: Fri Jan 09, 2026 6:58 pm Przez tyle lat działało, ale wiedziałem, że cos sp... jak zobaczyłem tę ikonkę
Czy u kogoś jeszcze nie zmienia się status bramy ? Mam w aplikacji cały czas jako closed - ikona bramy nie zmienia się z otwartej na zamkniętą. Ktoś podpowie jak wrócić do poprzedniej wersji ?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
U mnie kanał oświetlenie podjazdu.
I tylko ten.
I tylko ten.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
