Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
byniom
pn maja 28, 2018 6:16 am
2.2.1 . Jak nacisnę przycisk to raz mrugnie , jak dwa lub więcej wcisnę razy to też raz mrugnie i w konsoli podaje ilość wciśnięć plus dane z autoryzacyjne
Duch__
pn maja 28, 2018 8:57 am
A suple fracz masz dobrze skonfigurowaną?
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
byniom
pn maja 28, 2018 9:00 am
Tak mi się wydaje , jak klikam w kompie wykonaj scenę to wszystko działa jak należy , tylko z wemosa nie chce a w terminalu pokazuje że zadziałało tzn że przycisk wciśnięty n.. razy i te dane autoryzacyjne . Dane jakie wpisuję to te które mi wygenerowało z kluczem czyli w api i potem dalej jest ten token . A może w api powinienem wklepać to co jest niżej czyli adres publiczny ?
Już zadziałało w rubryce api wklepałem za dużo znaków :)
Duch__
pn maja 28, 2018 9:37 am
No i super :D
Przydatne linki:
pn maja 28, 2018 7:06 pm
Zastanawiam się czy da radę zrobić krótkie mrugnięcie na każde klikniecie tak żeby było widać, że jest jakaś reakcja po dotknięciu.
Duch__
pn maja 28, 2018 9:13 pm
Wolisz:
Wersja A: Klikam 3 razy: KLIK -> LED -> KLIK -> LED -> KLIK -> LED
Wersja B: Klikam 3 razy: KLIK -> KLIK -> KLIK -> LED -> LED -> LED
Przydatne linki:
pn maja 28, 2018 9:37 pm
Lol nawet mam wybór
Wydaje mi się że po każdym kliknięciu, tak żeby było widać od razu bo po 3 klik, 3 mrugnięcia to w międzyczasie już zapali się swiatlo.
byniom
wt maja 29, 2018 4:54 am
Wersja A chyba by była odpowiednia
Duch__
wt maja 29, 2018 9:21 pm
wojtas567 pisze:
Kolejna już odsłona firmware tym razem sygnowane numerem V2.2.2 z uwzględnieniem reakcji na przycisk.
Tryb LED.png (2.96 KiB) Przejrzano 1599 razy
  • Tryb 0 = Wyłączone informacje o reakcji na przycisk
  • Tryb 1 = LED zmienia stan w momencie naciśnięcia przycisku
  • Tryb 2 = LED zmienia stan w formie podsumowania
  • Tryb 3 = Tryb 1 + Tryb 2
Supla Button V2.2.2.zip
(5.55 KiB) Pobrany 184 razy
Przydatne linki:
śr maja 30, 2018 7:43 pm
Duch__ pisze:
wgrałem właśnie soft ustawiłem na 1, i jest bardzo dobrze :).
Tak cały czas się zastanawiam żeby w ostateczności pozbyć się pierwszej sceny kosztem włączania przekaźnika w touch gdyż wchodząc do pokoju i włączając światło te ok 3s są jednak długie tylko zastanawiam się czy da radę tak ustawić żeby klikając potem kolejne sceny nie wyłączał się ten przekaźnik - może dłuższe przytrzymanie :).
