Potrzebuję pomocy w ustawieniu sceny/reakcji
Krissusax
Podeślij link do urządzenia z dwoma czujnikami temp jak możesz .
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Zenon wrote: Mon Jan 19, 2026 1:04 pm
Krissusax wrote: Mon Jan 19, 2026 11:15 am Posiadam Sonoffa z 2 czujnikami temp taki jak na zdjęciu (kupiony na Allegro) jeden wskazuje mi temp wody w zbiorniku a drugi temp pieca , jak zmienię na termostat to oba czujniki zmienia funkcje na termostat czy można tylko jednen . Czy ja to poprawnie ustawić żeby działało dobrze
Witam!
Wyrzuć to lub zwróć sprzedawcy.
Możesz zabić siebie lub rodzinę!
Nie ryzykuj.
Też taki miałem bo byłem nieświadomy.
Mądrzy ludzie na Forum (@Zibi_007 jeszcze raz dziękuję) uświadomili mi co może się stać.
A niedługo potem miałem zalanie.
Mogłem zginąć ja lub ktoś z rodziny.
Teraz mam tylko oryginalne, certyfikowane urządzenia i wiem, że zrobiłem wszystko by chronić bliskich.
Zenon
Może być urządzenie "przerobione" lub zrobione od podstaw ważne aby odseparować zasilanie 230V od elektroniki i czujników stosując zasilacz np 12V
voytekf
Been thanked: 4 times
Krissusax wrote: Mon Jan 19, 2026 1:06 pm Podeślij link do urządzenia z dwoma czujnikami temp jak możesz .
tu sobie zerknij
viewtopic.php?t=12035
Pietras81
cinas wrote: Mon Jan 19, 2026 1:10 pm
Dokładnie zrób coś na 5V i będziesz spał spokojnie. Nawet jak by się uparł to można tego snoffa podłączyć pod 5V i nikomu krzywda się nie stanie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Patryk90
C3 to kilka złotych. Dwa DSy podobnie. Jeszcze opornik i zasilacz USB z przewodem C (chyba każdy ma z jakiegoś starego telefonu). Soft z GG (jest teraz nawet nowy offline) i mamy to samo tylko bezpieczne.
A jak się złapie bakcyla Supli, to można sobie dodać ekran, kilka innych czujników i zabawa zaczyna się po całości :D
Polecam.
Supla uczy i bawi!
Krissusax
Podpowie mi ktoś czy uda się bez zmiany softu zmienić funkcję tego sonoffa (Basic r3) ? . Obecnie pokazuje temp 2 czujników i ma jeden kanał załączający . Chciałbym zrobić tak żeby jeden czujnik miał funkcję termostat .
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Krissusax wrote: Tue Jan 27, 2026 7:58 am Podpowie mi ktoś czy uda się bez zmiany softu zmienić funkcję tego sonoffa (Basic r3) ? . Obecnie pokazuje temp 2 czujników i ma jeden kanał załączający . Chciałbym zrobić tak żeby jeden czujnik miał funkcję termostat .
Sam go przerabiałeś, czy kupiłeś gotowca. Bo jeśli to drugie, to zwróć się z problemem do sprzedającego.
Has thanked: 136 times
Podłączanie termometrów do Basiców jest moralnie i technicznie wątpliwe. To jest potencjalnie niebezpieczna modyfikacja.
Temat wałkowany na forum co tydzień :P
Odpowiadając na ogólne pytanie dotyczące termomwetrów i kanału przekaźnika - nie można tego przerobić na termostat. Soft musi ustawić kanał termostatu na tym przekaźniku i dopiero wtedy będzie tam termosat.
Krissusax
Czyli porostu wygenerować soft pod termostat i go wgrać .
