Sterownik WLED Mono i RGB
Studzien
Binarkę od ciebie, próbowałem na 2 esp i to samo zero reakcji, przycisk działa bo widać w aplikacje ze zmienia stan
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Jutro Ci podeślę jakiś nowszy program, choć ten chodził mi dobrze, ale zerkne jeszcze raz, może dla taśm 2812 trzeba inną prędkość ustawić, choć tak jak mówię na 2812 było to testowane
https://github.com/v33r005
Studzien
Chyba że mam jakieś trefne esp bo już raz tak miałem .
veeroos
Powiem Ci że ja tych C3 super mini na 100 sztuk chyba wywaliłem z 40. Albo miały problem z wifi, albo nie chciały się bootować, albo nie działał program, więc już z rok czasu ich nie używam, aczkolwiek używam innych C3 i chodzą bardzo dobrze
Dokładnie. Kupiliśmy wtedy z jednej partiiveeroos wrote: Sat Jan 17, 2026 8:42 pmPowiem Ci że ja tych C3 super mini na 100 sztuk chyba wywaliłem z 40. Albo miały problem z wifi, albo nie chciały się bootować, albo nie działał program, więc już z rok czasu ich nie używam, aczkolwiek używam innych C3 i chodzą bardzo dobrze
Studzien
To które kupić? Może jakiegoś linka podrzucisz.
Zapomnij. Nikt odpowiedzialny Ci linka do chińskich portali nie poda, bo raz przyjdzie dobre, a raz śmieć.
Chcesz mieć pewność, to kup u jakiegoś polskiego sprzedawcy. Będzie szybko i w razie czego można bez problemu reklamować.
Edit: w ostateczności kup Xiao C3 (nawet z Chin) - tanio nie będzie, ale za to jakość gwarantowana.
Studzien
OK działa znalazłem jeszcze jedno esp i ruszyło tylko kolory zielony z czerwonym są na odwrót .
A dało by radę dorobić do tego jakieś efekty
veeroos
Jak masz na odwrót to zmień typ taśmy z RGB na GRB, a efekty jakieś dorobię i wyślęStudzien wrote: Mon Jan 19, 2026 7:08 pm OK działa znalazłem jeszcze jedno esp i ruszyło tylko kolory zielony z czerwonym są na odwrót .
Studzien
Ok dzięki wielkie, to czekam cierpliwie na te efekty.veeroos wrote: Mon Jan 19, 2026 7:21 pmJak masz na odwrót to zmień typ taśmy z RGB na GRB, a efekty jakieś dorobię i wyślęStudzien wrote: Mon Jan 19, 2026 7:08 pm OK działa znalazłem jeszcze jedno esp i ruszyło tylko kolory zielony z czerwonym są na odwrót .
