SCD41 na SuplaDevice przez KPOP - jak wyciągac dane
Marian1544
Cześć.
Testuję właśnie najnowsze SuplaDevice z obsługą SCD41.
Clauda udało się odpalić, ale mam problem z pobraniem danych np. do LCD.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/SCD4x.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/network/html/i2cscanner.h>
#include <supla/network/html/button_update.h>
#include <supla/device/status_led.h>
//#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define DEV_NAME "SCD4x test"
#define BUTTON_CFG_GPIO 0
#define STATUS_LED_GPIO 2
//#define DS18B20_GPIO D3
#define SDA_PIN    D2
#define SCL_PIN    D1
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
Supla::Sensor::SCD4x *scd4x = nullptr;
/* Kanały SUPLA */
double temperature;
int chTemp, chHum, chCO2;
unsigned long lastRead = 0;
auto buttonCfg = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_GPIO, true, true);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
float myFloat = 13.22769;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // WevInterface with Update
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  // new Supla::Html::StatusLedParameters;
  new Supla::Html::ButtonUpdate(&suplaServer);
  buttonCfg->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  // I2C start & scan
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  new Supla::Html::I2Cscanner();
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(myFloat, DEC);
  auto scd4x = new Supla::Sensor::SCD4x();
  // new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_GPIO);
  SuplaDevice.setName(DEV_NAME);
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  if (millis() - lastRead > 5000) {
    lastRead = millis();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print(scd4x->getChannel()->getValueDouble(), DEC);
Tego typu odczyt resetuje ESP:
Jak sensownie pobierać odebrane dane z KPOP na potrzeby lokalne?
Po czym poznać które metody są dostępne ( getChannel()->getValueDoubleFirst())?
Jak zgodnie ze sztuką powinno się w Supli obsługiwać lokalnie LCD?
Przydałby się przykład jak LCD podpina np. GuiGeneric.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Marian1544 wrote: Fri Jan 23, 2026 1:16 pm
lcd.print(scd4x->getValue(), DEC);
Marian1544
Niestety błąd kompilacji:
SuplaDevice\SCD41_test2\SCD41_test2.ino:84:22: error: 'class Supla::Sensor::SCD4x' has no member named 'getValue'
   84 |     lcd.print(scd4x->getValue(), DEC);
Z scd4x->getTemp() się kompiluje, ale resetuje.
Marian1544 wrote: Fri Jan 23, 2026 1:32 pm Niestety błąd kompilacji:
Przepraszam, nie zauważyłem, że ten czujnik ma takie combo:
 lcd.print(scd4x->getTemp(), DEC);
  lcd.print(scd4x->getHumi(), DEC);
 lcd.print(scd4x->getCO2(), DEC);
Reset w trakcie getTemp() może być związany z metodą pobierania danych - spróbuj w tej swojej pętli wydłużyć odstęp - daj np. 15000 zamiast 5000?
Marian1544
Przy 15000 zdąży się połączyć i coś tam wyśle do chmury, ale po tym czasie znowu reset.
Marian1544 wrote: Fri Jan 23, 2026 2:04 pm Przy 15000 zdąży się połączyć i coś tam wyśle do chmury, ale po tym czasie znowu reset.
To spróbuj jeszcze 30000.
Marian1544
Ten sam efekt.
Marian1544 wrote: Fri Jan 23, 2026 2:17 pm Ten sam efekt.
Wrzuć logi w których widać crash
Marian1544
Tutaj z czasem 15000
GPM[1]: DefaultUnitAfterValue "ppm"
Channel[1] initial caption set to 'CO₂'
GPM[1]: DefaultValuePrecision 1
SD: initial mode: Start in cfg mode (legacy, deprected)
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
Clock not configured, using default clock
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
Main storage not configured
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 569
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
 *** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
Button[0] don't load config
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
GPM[1]: config loaded successfully
GPM[1]: RefreshIntervalMs 5000 ms
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
Clock: automaticTimeSync: 1
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Init elements
Button[0]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
SCD4x Sensor detected.
Channel(1) value changed to NaN
 *** Supla - Init elements done
GUID: C:******************-
Device name: SCD4x test
Device software version: SDK 25.11-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SCD4X-:******************-
Using Supla protocol version 23
Enter normal mode
[Wi-Fi] setNormalMode
 *** Supla - Initialization done
 *** Self-test ***
TEST: ManufacturerID is 0
TEST failed: ProductID is empty
TEST failed: missing public RSA key
TEST failed: automatic firmware update is disabled
TEST failed: config encryption is disabled
TEST failed: invalid certificates format
TEST failed: security log is disabled
TEST failed: initial mode is set to config mode
 *** Self-test done ***
WiFi: establishing connection with SSID: "iii"
WiFi station disconnected
Channel(0) value changed to temp(23.30), humi(34.11)
Channel(1) value changed to 1375.00
Warning: network is not ready (10 s)
Connected BSSID: A:******************-
local IP: 192.:******************-
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -52 dBm
Establishing encrypted connection with: svr:******************-org (port: 2016)
Waiting for NTP time sync
Connected via IP 192.:******************-
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress (13)
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 8E 02 00 00 74 65 73 74 5F 70 6C 61 79 39 39 40 67 6F 32 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 AC 3E B6 18 46 19 91 BA 02 04 27 8F 75 C9 98 CD 6B 35 04 F2 FB 8C 8D 33 60 FC 91 8D FF AC 03 53 43 44 34 78 20 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [ff 5a 00 00 40 85 00 00]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 5A 00 00 40 85 00 00 00 ]
CH[1], type: 9000, FuncList: 0x0, function: 520, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 8, value: [00 00 00 00 00 7c 95 40]
Send: [01 28 23 00 00 00 00 00 00 08 02 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C 95 40 08 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Exception (28):
epc1=0x402062c9 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffe60 end: 3fffffd0 offset: 0150
3fffffb0:  00000000 00000000 3fff337c 40227264
3fffffc0:  feefeffe feefeffe 3fffdab0 40101159
<<<stack<<<
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00095300
~ld
����n쒜p��o|�l�l`b��|r�l�o��o�□$`�œn�l�d�□�Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0] setHoldTime: 5000
Button[0] setMulticlickTime: 300
Device mode: 0
GUID: CD:******************-
Enter normal mode
 *** Self-test ***
Crash wygląda jakby leciał przy rejestacji do serwera i jakby nie miał związku z tymi lcd.print.
Ja bym tego "if" w loop rozbił na framgenty i wstawił wszędzie logi debugowe. Dodatkowo najpierw pobierz do double odczyt, a w osobnej linii daj print (w logami pomiędzy).
Alternatywnie zdekoduj callstack - może będzie coś widać, choć na oko wygląda ubogo.
Return to “supla-dev”
