SCD41 na SuplaDevice przez KPOP - jak wyciągac dane
Dobra, ja jestem ślepy.
Chat wyłapał :)
Poniżej porada :D
Przyczyna crasha nie jest w LCD, tylko w wskaźniku `scd4x`.
Masz globalnie:
Supla::Sensor::SCD4x *scd4x = nullptr;
A w `setup()` robisz:
auto scd4x = new Supla::Sensor::SCD4x();
To tworzy lokalną zmienną `scd4x`, która zasłania globalną. Globalna dalej zostaje `nullptr`, więc po ~5 s w `loop()` dereferencjonujesz `nullptr`:
lcd.print(scd4x->getChannel()->getValueDouble(), DEC);
Efekt: reset/crash.
Poprawka
1. W `setup()` przypisz do globalnej (bez `auto`):
2. Drugi parametr `lcd.print(x, ...)` dla float/double to liczba miejsc po przecinku, a nie `DEC`. Użyj np. `2`.
Minimalnie poprawione fragmenty
void setup() {
scd4x = new Supla::Sensor::SCD4x();   // <-- WAŻNE: bez auto
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if (millis() - lastRead > 5000) {
lastRead = millis();
if (scd4x && scd4x->getChannel()) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(scd4x->getChannel()->getValueDouble(), 2);
Jeśli po tym dalej będą resety, wtedy dopiero warto sprawdzać I2C/LCD (adres 0x27/0x3F, pull-upy, przewody), ale w tym kodzie konkretny crash wynika z cienia (shadowing) `scd4x` w `setup()`.
Marian1544
Działa, dzięki :D
Tak chodziło o auto przy wskaźniku.
Co prawda lcd.print(scd4x->getChannel()->getValueDouble(), 2); daje wynik zero.
Ale z scd4x->getCO2() jest już ok.
Tylko dalej nie rozumiem czemu dla czujnika DHT getChannel()->getValueDouble() działało, mimo że w bibliotece są metody getTemp{}.
Rozumiem że to getTemp{} czyta bezpośrednio z czujnika, a getChannel()->getValueDouble() z jakiegoś tymczasowego rejestru Supli.
malarz
Been thanked: 2 times
Najlepiej pobierać tak:
scd4x->getCO2channel()->getCalculatedValue();
Przynajmniej tak mi tłumaczył swego czasu @klew :-)
Z kolei:
pobiera wartość z kanału TemperaturoCiśnienia, więc na pewno nie to co chcesz. Nie mówiąc o tym, że tam powinieneś pobierać raczej oddzielnie temperaturę i ciśnienie (nie wiem dokładnie co tu jest w tym momencie zwracane, trzeba by przeanalizować therm_hygro_meter.h/cpp).
DHT jest prościutkim czujnikiem, który podaje tylko jedną wartość, dlatego wszystkie funkcje zawsze podają to samo.
Marian1544
@malarz
O na to bym nie wpadł, dzięki :)
Wykminiłem pozostałe, więc jest już komplet.
scd4x->getChannel()->getValueDoubleFirst() - temperatura
scd4x->getChannel()->getValueDoubleSecond() - wilgotność
scd4x->getCO2channel()->getCalculatedValue() - CO2
Użycie zapytań typu scd4x->getTemp() generuje chyba jakieś kolizje:
Channel(1) value changed to 1278.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 93 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
SCD4x read error
Channel(0) value changed to temp(23.79), humi(35.69)
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA 5C 00 00 6A 8B 00 00 ]
Ogólnie polecam czytanie plików źródłowych - szczególnie .h - tam widać jakie są dostępne metody. Czasem nawet jakiś opis funkcji się znajdzie.
Jest też dokumentacja generowana z doxygena - tam można kliknąć na klasę i przeglądać (link jest w readme na GitHub supla-device
Marian1544
@klew
Przeglądałem pliki nagłówkowe, ale na razie idzie dość opornie.
Nawet teraz nie wiem gdzie znaleźć ten getCO2channel()->getCalculatedValue()
Jeszcze odnośnie SCD41, czy ta biblioteka umożliwia ustawienie wysokości pomiaru?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Marian1544 wrote: Fri Jan 23, 2026 6:32 pm @klew
genral_purpose_channel_base.h
Marian1544
Racja, dzięki.
Widzę że FreeCommanderem daje się szukać w plikach.
malarz
getCO2channel() tam jest :-)
getCalculatedValue() jestw GPMbase, i jest to funkcja zwracająca prawie to samo co getCO2(), ale po przeliczeniach ustawianych w cloudzie (a więc nie rzeczywisty odczyt, ale to co widać w apce)
malarz
Marian1544 wrote: Fri Jan 23, 2026 5:12 pm Użycie zapytań typu scd4x->getTemp() generuje chyba jakieś kolizje:
To jest bardzo prosta funkcja, zwraca wartość zmiennej, w której jest przechowywany ostatni rzeczywisty pomiar.
Return to “supla-dev”
