Zmiękczacz wody - poziom soli + powiadomienia
Studzien
veeroos wrote: Mon Jan 26, 2026 10:42 am
Studzien wrote: Mon Jan 26, 2026 10:27 am Mogę prosić o udostępnienie binarki i jaki czujnik mam zakupić .
mówisz i masz: https://github.com/v33r005/Czujnik-VL53lox
a czujnik mam dokładnie ten:
https://allegro.pl/oferta/modul-czujnik ... 8210385839
w Chinach dostaniesz taniej
Dzięki wielkie a czy jakiś pinout jescze mogę prosić.
veeroos
Been thanked: 9 times
SDA - 4
SCL - 5
LED - 8
Config - 9
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
@Studzien tu masz esp32 za kilka złotych
https://allegro.pl/oferta/modul-esp32-c ... 7828819986
DamD
Has thanked: 2 times
A jak z wpływem solanki na czujnik? Nie wariuje?
Obecnie na stanie SGW-01 x 2, mSBW-02, SBW-02, mROW-02, ROW-01, Auraton Box Supla, DWS, Outdoor Sensor, Bramka Zigbee <=> SUPLA, GG.
Studzien
cinas wrote: Mon Jan 26, 2026 12:53 pm @Studzien tu masz esp32 za kilka złotych
Dzięki już tam zamówiłem
edm
Been thanked: 2 times
DamD wrote: Mon Jan 26, 2026 2:52 pm A jak z wpływem solanki na czujnik? Nie wariuje?
Używam zmiękczacza oraz pomiaru poziomu soli od ~3,5 m-ca. Także powiedzmy, że uczę się tego.
Póki co wskazania czujnika wydają się być poprawne. Są wahania widoczne w aplikacji +/- 1 cm, ale to nie problem.
Podczas uruchomienia nasypałem dość dużo soli/tabletek, takie dobre 3/4. Obecnie wg czujnika poziom tabletek to około 39 cm. Powiedzmy że to pokrywa mniej więcej z poziomem wg skali w zbiorniku. Skalę mam 1, 2, 3, 4 itd. Przez nasypaniem tabletek zmierzyłem prowizorycznie miarką i poziom 3 (góra) to około 35 cm. Na poziomie 39 cm, patrząc z góry nadal widać tabletki w całości. Nie wiem na jakim poziomie będzie rozpuszczona sól (solanka) i nie wiem jak się czujnik zachowa. Lecz raczej się nie dowiem. Ponieważ poziom uzupełnienia / powiadomienia ustawiłem na 35 cm. I po powiadomieniu uzupełnię. Swoją drogą minęło dobre 3,5 m-ca. I wydaje mi się że mało zeszło soli, biorąc pod uwagę że nominalna twardość wody z wodociągu to 28 jednostek niemieckich, czyli bardzo twarda.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
cinas
veeroos wrote: Mon Jan 26, 2026 12:47 pm SDA - 4
SCL - 5
LED - 8
Config - 9
Wgrałem do ESP32C3 się się rozgłasza supla ale nie zgłasza sie stronka do konfiguracji
Po podłączeniu czujnika działa OK
Patryk90
cinas wrote: Wed Jan 28, 2026 11:52 am
SCL - 5
LED - 8
Config - 9
Wygrywałem dwa dni temu. Działa normalnie. Zmień może przeglądarkę.
cinas
Bez czujnika odległości ESP ma strasznego "muła" , jak podłączyłem czujnik działa bardzo dobrze
DamD
A to moja propozycja projektu wzbogacona o wyświetlać LCD 2x16 I2C.
Projekt wykonany za pomocą Cirkit Designer IDE (ogólnodostępna wersja webowa).
Czy to zadziała?
Legenda:
+ 3.3V/5V - czerwony;
GND - czarny;
DATA - żółty;
SCL - niebieski, brązowy;
SDA - pomarańczowy, zielony;
Elementy:
ESP32C3 Supermini 4MB;
Czujnik odległości VL53L0X (czujnik będzie oddalony ok 1m od ESP32C3 Supermini);
Czujnik temperatury i wilgotności DHT22 (czujnik będzie oddalony ok 12m od ESP32C3 Supermini);
Rezystor 2.2k oma tolerancja 5% 1/4 W (z uwagi na powyższe);
LCD 2x16 I2C (jedna liniama wyświetlać temperaturę i wilgotność, a druga linia ile jest tabletek solnych w zbiorniku);
Konwerter z 5V na 3.3V (do LCD 2x16 I2C).
Czekam na części.
Mam nadzieję że za pomocą GUI-GBD uda się wygenerować plik wsadowy do obsługi projektu gdyż nie potrafię pisać programów w Arduino IDE (chociaż dzisiaj zainstalowałem - nie wiem po co :( ). Poziom soli w zbiorniku nie będzie wyświetlany w % z uwagi na powyższe.
Proszę o ocenę i uwagi zanim zacznę składać projekt.
