Lokalizacja czujnika temperatury
artur99
Czy ktoś ma na kotle zamontowany ds18b20 i może się pochwalić w którym miejscu, żeby jak najlepiej odwzorować temperature kotła?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
artur99 wrote: Tue Jan 27, 2026 2:27 pm Czy ktoś ma na kotle zamontowany ds18b20 i może się pochwalić w którym miejscu, żeby jak najlepiej odwzorować temperature kotła?
Wybacz, oddałem moją czarodziejską szklaną kulę do naprawy i nie może powiedzieć mi, jaki masz ten kocioł (gazowy, elektryczny, na węgiel/pellet).
W kotle na paliwo stałe najlepiej termometr umieścić jak najbliżej płaszcza (powinien być specjalny otwór) lub jeśli nie ma, to zamocować (np. za pomocą metalowej opaski) bezpośrednio na wyjściu gorącej wody/czynnika (jak najbliżej pieca).
artur99
Zibi_007 wrote: Tue Jan 27, 2026 3:15 pm
Kocioł na ekogroszek. Płaszcz, czyli masz na myśli po prostu ścianke kotła?
Zibi_007
artur99 wrote: Tue Jan 27, 2026 3:21 pm
Nie, płaszcz jest pod tą obudową z blachy.
Sprawdź, zazwyczaj producent przewiduje otwory na termometry.
Może masz jakiś sterownik z pomiarem temperatury, to zobacz gdzie idzie przewód termometru i tam go dołóż, obok oryginalnego (mogą się nawet stykać).
A jak się nie chcesz bawić, to tak jak napisałem. Bezpośrednio na wyjściu gorącej wody z kotła (zazwyczaj ta gruba rura od góry - dolna jest od powrotu). jakaś opaska metalowa, mocno docisnąć do rury i będzie mierzyć w miarę dokładnie. Możesz to sobie owinąć jakąś izolacją (lub specjalną pianką (taką naciętą rurą).
Zibi_007
A! I mam nadzieję, że ten termometr nie jest podłączony do żadnego Sonoffa Basica. Bo jeśli tak, to jesteś na najlepszej drodze, żeby zrobić krzywdę sobie lub domownikom (jak np. dotkną kaloryfera)...
artur99
Zibi_007 wrote: Tue Jan 27, 2026 3:32 pm
To jest jakiś moduł na 5V z czujnikiem głebokości i ds18b20, mnie interesuje tylko czujnik temp.
Zibi_007
artur99 wrote: Tue Jan 27, 2026 5:26 pm
No to kamień z serca.
Nie "odpuszczaj" czujnika głębokości, zrób z niego czujnik poziomu węgla w zbiorniku.
