Open/Close (step by step)
kowal00071
Witam do czego jest ta opcja ??
kowal00071 wrote: Thu Jan 29, 2026 5:41 pm Witam do czego jest ta opcja ??
To jest po prostu załączenie przekaźnika, które daje impuls do bramy.
Bramy mają wejścia typu "krok po kroku" i stąd taka nazwa.
Bardziej skomplikowana są przyciski otwórz i zamknij ;) bo one do działania wymagają poprawnie działającego czujnika otwarcia.
kowal00071
Nie kapuje dając impuls na bramę daje też wciśnięcie otwórz a jak wcisnę zamknij to pójdzie kolejny który zamknie, więc po co open/close step by step ?
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Jak poprawnie działa czujnik w sytuacji gdy brama jest otwarta/zamknięta i naciśniesz "otwórz"/"zamknij" to przekaźnik nie zareaguje a jak naciśniesz "SBS" to zareaguje za każdym razem niezależnie czy jest otwarta czy zamknięta.
kowal00071 wrote: Thu Jan 29, 2026 6:02 pm Nie kapuje dając impuls na bramę daje też wciśnięcie otwórz a jak wcisnę zamknij to pójdzie kolejny który zamknie, więc po co open/close step by step ?
Jeśli brama jest otwarta, to wciśnięcie otwórz nie wygeneruje impulsu. Analogicznie zamknij.
Te dwa polecenie mogą też wygenerować kilka impulsów - na zasadzie "aż osiągną cel".
Sterownik nie wie i nie może wiedzieć jak brama zareaguje na impuls. Może zacząć się zamykać, otwierać, albo się zatrzyma.
Do poprawnego działania przycisku "Otwórz" i "Zamknij", Supla musi wiedzieć czy brama jest otwarta czy zamknięta. Innymi słowy musi być podłączony poprawnie działający czujnik otwarcia. Przycisk "Step by step" czyli krok po kroku działa jak pilot. Każde naciśnięcie zwiera na chwile wejście sterujące, które zwykle działa w sekwencji Otwórz/Zatrzymaj/Zamknij/Zatrzymaj.
Jeśli naciśniesz "Otwórz" to serwer sprawdza czy brama jest otwarta. Jeśli nie to "klika" przekaźnikiem / wysyła impuls. Czeka minutę i sprawdza co się stało. Czy brama się otworzyła, a może domknęła. Jeśli się otworzyła to kończy zadanie. Jeśli nie to ponawia próbę.
To wynika ze specyfiki tego jak działa większość automatyki bramowej.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Tylko dopytam w tej kwestii.
Mam bramę i podpięty czujnik zamknięcia i te ekranowe klawisze otwórz i zamknij powinny działać?
Czy też musi być podpięty czujnik zamknięcia i otwarcia?
Bo chyba kiedyś klikałem i nie działało, z ciekawości jeszcze jutro sprawdzę.
https://pool.lector.top/
Musi być podłączony czujnik otwarcia (ten podstawowy).
kowal00071
Dziękuję za odpowiedź, przy okazji mam jeszcze pytanie, chciałbym zrobić furtkę w bramie tylko nie wiem czy się da, żeby np zrobić wirtualny przekaźnik i na nim ustawić żeby po naciśnięciu dał impuls na ten drugi ale po 4 sekundach dał drugi impuls który zatrzyma bramę (w 20% otwarta)
djalex
Funkcję furtki w bramie czyli częściowego otwarcia powinien załatwić sterownik bramy. Co tam masz za centralę?
