EDIT:
myślę jak tu logi dobre zrobić żeby @vajera mi to skutecznie do bramki dodał
Moderator: vajera
Na chwilę obecną kontaktron ja również wstrząsowy z kontaktronem (2w1) reagują prawidłowo od około 2godz.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:49 am
Pytanie z innej beczki - wszystkie czujniki, jakie wymieniłeś to tzw. sleep devices - jak testowałeś ich łączność z bramką?
I kolejne pytanie - czy po wyłączeniu bramki na kilka minut i ponownym jej włączeniu (bez aktualizacji) czujniki komunikują się z bramką prawidłowo?
Napisz manufacturer name i model name tego czujnika?Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 6:42 pmNa chwilę obecną kontaktron ja również wstrząsowy z kontaktronem (2w1) reagują prawidłowo od około 2godz.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:49 am
Usunąłem wszystko z cloud , jeszcze raz załadowałem firmware , skonfigurowałem i wszystko działa.
PS
Jedyny problem na chwilę obecną to chyba zbyt wysoka czułość czujnika wstrząsu , bo jak przykładam kontaktron to wzbudzają się oba kanały.Nic z tym nie kombinuję i obserwuję dalej.
To może lepiej kamerkaWolałbym , aby czujnik na drzwiach balkonowych sypialni wzbudzał się prawidłowo , bo często nie ma mnie w domu (taka specyfika pracy)
a chciałbym wiedzieć , czy przypadkiem sąsiad nie korzysta z sytuacji![]()
Model urządzenia to HOBEIAN | model ID ZG-102ZM (pojawia się też w Tuya custom cluster (0xEF00) devices).Ktoś na forum coś kombinował z nim ale na razie nie mogę tego znaleźć.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:46 pmNapisz manufacturer name i model name tego czujnika?Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 6:42 pmNa chwilę obecną kontaktron ja również wstrząsowy z kontaktronem (2w1) reagują prawidłowo od około 2godz.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:49 am
PS
Jedyny problem na chwilę obecną to chyba zbyt wysoka czułość czujnika wstrząsu , bo jak przykładam kontaktron to wzbudzają się oba kanały.Nic z tym nie kombinuję i obserwuję dalej.To może lepiej kamerkaWolałbym , aby czujnik na drzwiach balkonowych sypialni wzbudzał się prawidłowo , bo często nie ma mnie w domu (taka specyfika pracy)
No i stało się .Po 2,5 godz pracy czujnik nie reaguje na zmiany. ( ani w aplikacji , ani nie wysyła powiadomień lokalnych)vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:46 pmNapisz manufacturer name i model name tego czujnika?Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 6:42 pmNa chwilę obecną kontaktron ja również wstrząsowy z kontaktronem (2w1) reagują prawidłowo od około 2godz.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:49 am
PS
Tutaj masz czułość - wydaje mi się, że możesz to ustawić w TCC.Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 7:51 pmNo i stało się .Po 2,5 godz pracy czujnik nie reaguje na zmiany. ( ani w aplikacji , ani nie wysyła powiadomień lokalnych)vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:46 pmNapisz manufacturer name i model name tego czujnika?Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 6:42 pm
PS
Komunikacja niby jest.W zakładce Zigbee devices - Software Build ID / RSSI Read Software Build IDRead device RSSI-79.
Reset samej bramki (wyłączenie zasilania) nie pomaga. Reset kontaktrona ( wyjęcie baterii) przywraca prawidłową pracę.
Bramka niby OK - gniazdo 230v działa prawidłowo.
.numeric("sensitivity", ea.STATE_SET)
.withValueMin(1)
.withValueMax(50)
.withValueStep(1)
.withUnit("x")
.withDescription("The larger the value, the more sensitive it is (refresh and update only while active)"),
Czujnik przy samej bramce. Efekt ten sam. Czujnik "żyje swoim życiem". Po wyjęciu baterii jest OK. Za chwilę brak reakcji. Może to coś z czujkiem? Gniazdo ma poziom RSSI- 80 i jest OK.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 8:14 pmTutaj masz czułość - wydaje mi się, że możesz to ustawić w TCC.Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 7:51 pmNo i stało się .Po 2,5 godz pracy czujnik nie reaguje na zmiany. ( ani w aplikacji , ani nie wysyła powiadomień lokalnych)vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 6:46 pm
To może lepiej kamerka![]()
Bramka niby OK - gniazdo 230v działa prawidłowo.Jaka jest odległość bramka - czujnik?Code: Select all
.numeric("sensitivity", ea.STATE_SET) .withValueMin(1) .withValueMax(50) .withValueStep(1) .withUnit("x") .withDescription("The larger the value, the more sensitive it is (refresh and update only while active)"), ],
RSSI - 79 to slaby wynik - na granicy zasiegu. Przy parowaniu czujnik podkręca nadajnik, więc się łapie a później wypada.
Masz gniazdko Zigbee - ono powinno robić za reapeater, ale może nie jest na linii? Masz bramkę z anteną zewnętrzną?
Zrób test - zmniejsz odległość bramka-czujnik.
Wsadziłbym mu nowe (markowe) baterie.Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 9:40 pm Czujnik przy samej bramce. Efekt ten sam. Czujnik "żyje swoim życiem". Po wyjęciu baterii jest OK. Za chwilę brak reakcji. Może to coś z czujkiem?
To jest jak z nauką jazdy na rowerze - przewróciłeś się, wstajesz i jedziesz dalejKupiłem , podłączyłem i wyciągam wnioski. Bramka Zigbee to nie moja liga. Za dużo tu jak dla mnie niezrozumiałych definicji. ( nie ten pesel i nie te umiejętności)
Pozostanę chyba przy dedykowanych produktach ZAMELA.
Dziękuję jak na razie za pomoc koledze vajera.Temat rozwoju bramki dalej będę śledził.
- Może mi "przejdzie"- po po dzisiejszym dniu głowa boli.
Z tym Peslem nie jest tak źle , nie mylić z PSL( zaczyna się od "6" - ZUS powoli już jest wku...ony.)vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 10:01 pmWsadziłbym mu nowe (markowe) baterie.Instal wrote: Fri Jan 30, 2026 9:40 pm Czujnik przy samej bramce. Efekt ten sam. Czujnik "żyje swoim życiem". Po wyjęciu baterii jest OK. Za chwilę brak reakcji. Może to coś z czujkiem?To jest jak z nauką jazdy na rowerze - przewróciłeś się, wstajesz i jedziesz dalejKupiłem , podłączyłem i wyciągam wnioski. Bramka Zigbee to nie moja liga. Za dużo tu jak dla mnie niezrozumiałych definicji. ( nie ten pesel i nie te umiejętności)
- Może mi "przejdzie"- po po dzisiejszym dniu głowa boli.![]()
PS. PESELem się nie zasłaniaj, chyba, że Twój zaczyna się od "4"![]()
Jaki sygnał można by już uznać za w miarę stabilny? -70?vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 8:14 pm RSSI - 79 to slaby wynik - na granicy zasiegu. Przy parowaniu czujnik podkręca nadajnik, więc się łapie a później wypada.
